Fiesta няма ток на бенз.помпата
Публикувано: 28 ное 2009, 14:59
				Здравейте колеги ,
Това е моят първи пост във вашия форум.Надявам се някой да помогне и да даде съвет относно проблема който се появи на колата на съседката.А именно:Колата е Фиеста 1,4 моноинжекция ,годината е към 96-7 и няма бензин до моноинжекцията.След замерване се установи , че не ходи ток до бензиновата помпа ,която е под задната седалка.При подаване на директен + помпата си бачка без грешка.И подкачва яко бензин.Бушоните са в ред -прегледах ги един по един.
Та въпросите ми са няколко.
1во -къде се намира релето на помпата бензиновата.
2ро -къде се намира компютъра на двигателя
3то къде се намира прекъсвача на бенз помпа ,който изключва при удар.(след малко ще ида да го потърся ,защото четох ,че бил вляво от педалите пред шоферската врата./След проверка се установи че там го няма?/
Моля който е имал подобен проблем да сподели своя драгоценен опит.!!
 ) нещо чатка 2 сек след като дам на контакт.Явно релето което пуска помпата и я спира след като не се върти колян.вал си работи .Утре ще изследвам и ще ви кажа какво съм открил .Долу при пластмасите пред вратата ми се видя дупка и нещо като копченце правоъгълно .Взе да се мръква и утре ще продължа .Щом открих релетата 1/2 от работата е свършена .
