Копчета и плафони
Публикувано: 23 дек 2009, 23:40
от miro6742
Имам мондео дизел 97година като го взех му бяха нарязани кабелите на копчетата за вратите и да свети плафон връзвах ги но плафона не тръгва какво може да му е?
Благодаря предварително
Re: Копчета и плафони
Публикувано: 24 дек 2009, 00:54
от kriki
Колега дай повече инфо. Какво точно е мондеото мк1 или мк2 ако е мк2 къде са му разположени бутоните които си възтановявал понеже има два варианта на изпълнение, при първите мк2-ки са по един начин а при вторите по друг. Плафона изобщо ли не свети или само от врата не се задейства. Когато светлините са включени и се отвори шофьорската врата задейства ли се звуковата сигнализация. Има ли автомобилът така нареченият борд компютър който предупреждава че ако има отворена врата и коя точно врата е отворена
Публикувано: 26 дек 2009, 18:10
от miro6742
Мондеото е МК2 нямам нито зжуци като отворя вратата нито ми светва лампата горе и копчетата отпред са откъм предната колонка към калника а на задните на средната колонка като на опели мерцедеси няма борд компютър
