Страница 1 от 1
				Като върна ключа арматурното табло остава под напрежение
				Публикувано: 24 дек 2009, 17:30
				от kami
				Здравейте колеги,
имам форд скорпио 95г. От няколко седмици имам сериозни проблеми с ел. инсталацията.
Като върна ключа на запалването арматурното табло остава под напрежение и е активно.
Ходих при доста ел. майстори във Видин но никой не отстрани проблема. Дайте ми съвет какво да правя.
				Re: Като върна ключа арматурното табло остава под напрежение
				Публикувано: 03 яну 2010, 21:43
				от mladen1984
				На първо време пробвай да откачиш акумулатора.И какво разбираш под таблото остава активно???
				Публикувано: 06 яну 2010, 09:01
				от sgerginov
				Здрасти и аз имам подобен проблем. Когато карам на къси или дълги сверлини - без значение, спирам, изваждам ключа (без да гася светлините), а автомобила продължава да работи. Като изгася светлините, чак тогава спира. Като пусна отново светлините и вече имам контакт т.е. таблото свети, инжекционната помпа същосе включва.
				Публикувано: 07 яну 2010, 18:16
				от peterdi_bg
				sgerginov, звучи все едно някой ти е омазал страхотно жиците в колата. Сама ли е станала така или след сервиз? Стандартната схема ти е - тока първо минава през ключа. Интересен въпрос е дали ако в движение изключиш фаровете, колата ще загасне.... Във всеки случай има мазотии за оправяне около контактния ключ и блока уреди под волана и проблеми из всичките жици, минаващи оттам. Трябва да свалиш пластмасите и да прегледаш всичко.
				Публикувано: 08 яну 2010, 12:51
				от sgerginov
				Бях в сервиз, но преди близо година, а проблемите започнаха преди 2 месеца. А днес вече ми се сервира и нещо ново, при загрял автомобил, ако ми се наложи да натисна спирачки на някой светофар или кръстовище, оборотите падат и колата гасне.
Както казва "Мърфи" един проблем винаги води след себе си друг!
				Публикувано: 08 яну 2010, 16:44
				от peterdi_bg
				Просто утре или отваряш и гледаш всичко, или отиваш някъде да ти я свършат тая работа. Само гледай да е някой който разбира.
