Страница 1 от 1
Помогнете за ел. стукла на Сиера
Публикувано: 18 мар 2006, 18:01
от ewgeny
Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
Аууу, сори за правописа ама незнаете на каква клавиатура го пиша това и с колко мъка!
Публикувано: 19 мар 2006, 01:42
от demiro
Значи на мойта бившата Сиерка,предните стъкла бяха ел. При отваряне до край,оставаха около два пръста,но никога не съм го смятъл за ненормално. Но при теб четири пръста си е бая разтояние :roll:
За около десет години каране,нито веднъж не съм отварял вътрешността на вратата да видя как се регулира. Няколко пъти съм отварял и почиствал копчетата на стъклата,като последния път припоих пъпките,защото редовно се получаваше нагар по тях и бяха свършили курса/брех,че дълго изречение стана/.
Ще се наложи май да отвориш корите и да видиш не се ли ригулира хода на стъклото. :roll:
Публикувано: 19 мар 2006, 03:18
от Rick
Мойте се отварят до долу и не се виждат изобщо, все едно ги няма. Обаче задните са механични и при тях остава доста голямо разстояние. Централното не играеше ли също роля за стъклата, или се лъжа нещо?
Re: Помогнете за ел. стукла на Сиера
Публикувано: 19 мар 2006, 09:52
от paintman
ewgeny написа:Моля жи ако някои има ел. стукла на сжоята сиера да кайе лади прозореца се отваря докраи! Защото ас на моита днес сложих, и остават около 4 пруста да се отвори докраи прозореца! Някои знае ли не6то по въпроса?
откаде взе машинките и колко пари? :roll:
Публикувано: 19 мар 2006, 19:27
от billy_boy
Rick написа:Мойте се отварят до долу и не се виждат изобщо, все едно ги няма. Обаче задните са механични и при тях остава доста голямо разстояние. Централното не играеше ли също роля за стъклата, или се лъжа нещо?
При мен е по същия начин.
Публикувано: 19 мар 2006, 23:10
от demiro
Е ако говорим за задни,те и на Мондеото не се отварят до край. Остават наистина около четири пръста и също са ел.
Публикувано: 20 мар 2006, 00:17
от paci
demiro написа:Е ако говорим за задни,те и на Мондеото не се отварят до край. Остават наистина около четири пръста и също са ел.
А на коя задните се отварят до край?
Без теория и знания защо задните не се отварят до край .. примерно заради сигурност ако има деца отзад или, че опират в извивката в калниците просто от опит с :
Жигула пусната 71-ва
Вартбург - чисто нов беше не помня коя година '80+
Лада 15000 пусната 77-ма
На всичките задните не се сваляха докрай !
Публикувано: 24 мар 2006, 14:15
от ewgeny
Благодаря много на всичи които обарнаха внимание на проблема! Направих ги да слизат до долу! Проблема е че при ел. машинките, се използват други дупки за монтиране кам вратата!
А за това колко струват, купих за 20лв. 2 бр. об6то като ги намерих сувсем случаино в пункт за изкупуване на желязо!
