есkорт - останах на пътя
georgev
Регистриран: 14 юни 2005, 16:13
Модел на автомобила: Ford Escort'95 Zetec, 16V, 1.6 benzin
Мнение от georgev » 16 яну 2010, 10:15
здравейте. става въпрос за форд есцорт, зетек, '95г. след като загасих за малко двигателя се опитах да тръгна отново, но колата не щя да запали. при даване на контакт, не светват индикаторите на таблото за маслото и акумулатора и изобщо не върти стартера. друггите индикатори за АБС и айрбега светят. някои има ли идея къде може да е проблема?
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: есkорт - останах на пътя
Мнение от peterdi_bg » 16 яну 2010, 10:31
Аз имах преди време подобен проблем, но при мене не светваше нищо (нямам и такива екстри, де). Има вероятност да ти се губи контакта в някой ред от буксата непосредствено до контактния механизъм, където се откача за да се смени. Търси я някъде под волана по кабелите. Същевременно си прегледай бушонното табло дали няма нещо изгоряло.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от HACKO » 16 яну 2010, 13:27
Добре дошъл в "зоната на здрача", има много писано за този феномен (ако ти се рови пусни търсачката), много хора са се сблъсквали със него, но засега никой не е изнамерил ефективно решение. Като бутнеш пали и после няма проблем, нали?
krassigeoriev
Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
Местоположение: Благоевград
Мнение от krassigeoriev » 16 яну 2010, 22:25
почти съм сигурен че е в таблото с бушоните както описваш проблема ми се струва че не се активира главното реле за запалване и захранване на ECU-то
FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./fiesta 1.3 1999г.
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 17 яну 2010, 00:34
Според мен проблемът е в таблото с бушоните вътре в купето. Аз преди време имах такъв проблем с Опел Кадет. Проблема беше лоша връзка. Явно като запалиш, като се пораздрусаш из дупките и се разхлабват връзките.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 17 яну 2010, 11:14
Да, много е вероятно и такова положение, на колеги са им изпадали релета в краката от тия дупки, какво остава да се размести или разхлаби.
krassigeoriev
Мнение от krassigeoriev » 17 яну 2010, 12:58
не само дупките са проблем, а и лошата слава на ескорта с проблемните табла с бушоните мнооооооооооооооооооооогооооо спукани спойки и много "загубени" напрежения
tommy_m
Мнение от tommy_m » 19 яну 2010, 23:42
Колега, аз досега, да чукна на дърво, не съм имал проблеми с разхлабени или спукани спойки....дано да не се случва и в бъдеще...иначе колегата не пише дали е отстранил проблема...дали изобщо е погледнал... но пак казвам....бушоните....почти винаги проблема е в нещо елементарно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
