Проблем само с леви къси светлини - РЕШЕН
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
БайккунУр , имаме проблем !
Светна ми лампичката в купето за изгоряла кружка...Ок
лява къса - но тя не беше изгоряла
смених с нова и няма подобрение, взех директно от бушончето и светна , но лампичката в купето си казва, че е изгоряла свети постоянно
Какво да направя, всичко е ОК но късите не светят( само левия фар)
Мерси - Мoндео 2.0 L 16 V 96
Последна промяна от motry на 24 яну 2010, 11:59, променено общо 1 път.
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Проблем само с леви къси светлини
Щом не е крушка - някъде по връзките. Какво значи взел си от бушончето - до него ток стига ли? Провери контактите на самата крушка дали няма някакъв проблем. Ако стига ток до бушончето, значи или при бушончето прекъсва, или при крушката... не вярвам да си си прекъснал кабела.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- motry
Цялото това нещо е много странно...дали не е модула който следи така да се каже за изгоряла крушка? А къде ли се намира ?
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
ОООО това е интиресно наистина. По принцип модула който следи за изгорели лампи се намира вътре в купето от лявата страна на таблото с предпазителите представлява светло сива пластмаова кутия която е сложена вертикално (ребром). Буксата и майче беше от задната страна в смисъл като свалиш кората и погледнеш в тази посока тя се пада от страната която виждаш. Но аз си мисля че проблема ще е по скоро в окислени букси. И като се има предвид че този модул се намира във купето по добре ще е да започнеш от буксата на самят фар.
- motry
Re: Проблем само с леви къси светлини - РЕШЕН
Колеги, оказа се кофти кабел към
модула за светлините ( мерси Kriki ) вътре в купето.
Вече проблема е отстранен
