Оборотомер
Публикувано: 15 фев 2010, 19:55
от driv3r
Здравейте колеги колата е Форд Ескорт 1.6Д 89 год. проблемът ми е , че оборотомера работи но не показва повече от 1000 1500 Rpm нз на какво се дължи . Също така не ми работи и джаджата дет показва колко гориво има в резервоара , ако някой знае как да ми помогне да пише
Re: Оборотомер
Публикувано: 16 фев 2010, 23:57
от uzunov
Обичайно първо се започва с проверка на предпазителите ,но тъй като единия уред работи частично а другия не работи предполагам ,че са здрави.За оборотомера -той взима информация от генератора така че причините може да са лоша връзка,повреден уред или генератор но тъй като не си писал че ти сведи лампата за зареждане значи генератора е в ред.Относно нивомера за гориво може да ти е прекъснала връзката от резервоара/там има съпротивителен реостат/а може и да е повреден самия уред.Ако ти се занимава взимаш мултимер и мериш какво идва от генератора и от сондата в резервоара.Другия вариант -взема се табло от моргите и се пробва.Успех и пиши ако отстраниш повредите.
