Стартер ???
Публикувано: 17 фев 2010, 18:51
от cavs23
Здравейте колеги, имаме сериозен проблем - колата ми не пали
(притежавам форд ескорт 1995г., 1.8д.) така проблема ми е следния завъртам ключа , имам контакт, но стартера не завърта.Не съм особено голям разбирач бих искал ако някой може да помогне да сподели мнени или савет какво мога да направя.
--Благодаря ви предварително !!!
Re: Стартер ???
Публикувано: 17 фев 2010, 19:49
от vermeer
Колега, миналата седмица имах същия проблем, свалиха стартера - оказа се, работи; причината беше прекъснат кабел горе вдясно от питата на турбото. Кабела беше объл, многожичен не силов и имаше обувка, там нещо се беше прекъснало, Дано да съм бил полезен
Re: Стартер ???
Публикувано: 17 фев 2010, 21:23
от Doin
Провери си токовете , колега, можеш да започнеш още от клемите на акумулатора, масата на двигателя.... докато стигнеш до самия стартер. Ако до него идват токовете, чукни шалтера на стартера, може бендикса да е запекъл.
Re: Стартер ???
Публикувано: 18 фев 2010, 10:18
от cavs23
Благодаря за коментарите колеги,ще проверя тези неща.Ако някой смята че може да е от нещо друго проблема, моля да пише.Благодаря ви колеги.
Re: Стартер ???
Публикувано: 24 фев 2010, 13:14
от madboy
Ако не си се оправил до сега, може да е от контактния ключ.
