Страница 1 от 1
Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 12:14
от cavs23
Здравейте колеги, имам едно питане - слагам си акумулатора да се зарежда и от една дупчица там от горе ( посочил съм на снимката) излиза течност.Трябва ли да се притеснявам ??? :? :? :?
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 83970c.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 12:26
от Doin
Преди да заредиш акумулатора отвори пробките, провери нивото на електролита, ако е нужно долей и по време на зареждането ги остави отворени. При зареждане електролита не бива да кипи. И на моя акумулатор има подобна джиджифка, предполагам че е вид преливник, но не смятам за фатално ако от там ти сълзи по време на зареждане при спазени други условия.
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 12:36
от cavs23
Развил съм капачетата отгоре но, като пусна да се зарежда пак изтича(не просто сълзи) ?!!!!??!??!?!
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 12:37
от pav4o
Това е отдушник, когата електролита заври от дам изспуска налягането.
В твоя случай сикъсметлия, че тази винтелация не е запушена :!:
ВИНАГИ, ВИНАГИ, КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ АКУМУЛАТОР ОТВИВАЙТЕ КАПАЧКИТЕ, ЗА ДА НЕ ПЛАЧИТЕ СЛЕД ТОВА СЪС КЪРВАВИ СЪЛЗИ, АКО СА ВИ ОСТАНАЛИ ОЧИ :!: :!: :!: :!: :!:
Поздрави :)
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 13:06
от nikolovvd
Провери си нивото на електролита. Явно е високо и от там излиза излишното количество.
Купи си от Лукойл денсиметър и следи гъстотата. Може да се окаже, че е долята повече вода и електролита е разреден.
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 05 мар 2010, 18:07
от martinhr
Уреда се казва аерометър за измерване на съотношението сярна кисилина дистилираната вода.Ето тази статия дава основите на оловно киселият акумулатор и някой добри съвети. >:D<:
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 08 мар 2010, 16:21
от madboy
За проверка на степента на зареденост се използва вариант на ареометъра, наречен денсиметър (гъстотомер).
Re: Акумулатор ???
Публикувано: 08 мар 2010, 17:25
от martinhr
Когато някой го прознася и се чува аерометър пък като се замисля "аеро" няма нищо общо с гъстота.Благодаря за поправката. >:D<:
