				проблем с ел.инсталацията
				Публикувано: 06 мар 2010, 23:05
				от pavkata8512
				става въпрос за мондео 93: имам проблем с бушоните на климатика и стъклата постоянно горят. Сменям ги през 1 седмица.
				Re: проблем с ел.инсталацията
				Публикувано: 08 мар 2010, 13:13
				от kpacu
				Здрасти колега, виж провери за нагорял кабел, някъде където може да замасява. Щом толкова често ги сменяш значи или не са точния ампераж или някъде имаш проблем и за това ти изгаря бушоните. Трябва си гледане и свободно време, ако ще го правиш ти, ако не закарай колата на ел. техник и той ще ти намери проблема ( ако е кадърен естествено).
				Публикувано: 09 мар 2010, 01:03
				от pavkata8512
				ок.мерси
				Публикувано: 09 мар 2010, 20:06
				от pelteka
				Здравеи и от мен, наи-вероятно (щом ти гори бушона на стъклата)кабелите дето влизат във вратата да им се е скапала изолацията и там да ти дава накъсо.Често съм го срещал това явление.
				Публикувано: 09 мар 2010, 20:54
				от pavkata8512
				точно кабелите в вратата бяха.Срешту 20 лв го оправих. Все пак мерси.
