задната чистачка не спира работи нон стоп
Публикувано: 07 мар 2010, 17:33
от murselin
форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
Re: задната чистачка не спира работи нон стоп
Публикувано: 09 мар 2010, 20:25
от pelteka
Здравеи колега,не мога да кажа защо прави така, ама за да не ти стърже постоянно просто махни релето.
Публикувано: 09 мар 2010, 20:35
от hitman86
murselin написа:форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
А като угасиш колата и я запалиш наново още ли работи?
Публикувано: 10 мар 2010, 10:01
от jvspasov
Натисни по рязко тоз бутон - да се чуе цък в посока кормилната колонка - няма такъв вариант да не иска да спре .... А иначе модула се намира над бушонното табло - като махнеш кората под волана ще го видиш - има на него дупчици като за говорителче. Като го махнеш ще се лишиш и от други екстри но не смятам че там имаш проблем - при мен подобно явление имаше като купих колата - акомулатора беше много зле.
