ел проблем при мондео 1999
Славчо Рангелов
Регистриран: 09 мар 2010, 13:42
Модел на автомобила: ford mondeo\renge rover clasik
Мнение от Славчо Рангелов » 09 мар 2010, 14:07
вратите са затворени на таблото показват че са отворени,задните са добре само предните светят постоянно,и незнам каде е прекъсвача дали на бутона на плафона или в бравата на вратата
Последна промяна от Славчо Рангелов на 09 мар 2010, 14:45, променено общо 2 пъти.
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Re: ел проблем при мондео 1999
Мнение от martinhr » 09 мар 2010, 14:20
Най-лесното което ми идва на ум е някой от бутоните да е свързан постоянно,сваляш и проверяваш четирите бутона и сигурно там се крие ключа от бараката.
Любо
Мнение от Любо » 09 мар 2010, 14:57
Славчо Рангелов написа:вратите са затворени на таблото показват че са отворени,задните са добре само предните светят постоянно,и незнам каде е прекъсвача дали на бутона на плафона или в бравата на вратата
Прекъсвача за който говориш би трябвало да е на колонката където са пантите. Едно черно бутонче, което вратата натиска като се затвори. Вероятно са клеясали контактите му.
Славчо Рангелов
Мнение от Славчо Рангелов » 09 мар 2010, 15:17
Любо написа:
да на колонката има такъв прекъсвач но той прекъсва плафона и работи , а дали той е и за индикатора за отворена врата ?
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Мнение от RsMondeo » 09 мар 2010, 16:00
Имах същия проблем колега и го реших лесно.Датчиците за отворени/заторени врати се намират в механизма за заключване в вратата.Замърсяват се и не отчитат.Моите ги напръсках обилно с wd40 затворих и отворих вратата няколко пъти и лампата на таблото угасна при затворена врата... Надявам се да съм помогнал
Славчо Рангелов
Мнение от Славчо Рангелов » 09 мар 2010, 16:05
RsMondeo написа:Имах същия проблем колега и го реших лесно.Датчиците за отворени/заторени врати се намират в механизма за заключване в вратата.Моите ги напръсках обилно с wd40 затворих и отворих вратата няколко пъти и лампата на таблото угасна при затворена врата... Надявам се да съм помогнал
много благодаря,и аз имах съмнение че са в бравите но не бях сигурен.
поздрави на Русе,много красив град.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 мар 2010, 18:01
Да, колегата е прав, прекъсвачът се намира в бравата. Не съм разглобявал това нещо, на мен пък не ми отчита, че шофьорката врата се отваря. На багажника ми беше отказала пак индикацията преди време. Там прекъсвача е видим и захващането му със щипка се беше счупило. Съответно постоянна индикация, че вратата на багажника е отворена. Оправих го като изработих Г-образен фиксатор от ламаринка и го занитих, така че да фиксира прекъсвача в правилното му положение в бравата. Предполагам, че и с вратите е възможно да дефектира по подобен наин, сигурно прекъсвача е същия модел. Свали кората на вратата и огледай бравата, ако е счупено захващането на прекъсвача, значи това ти е проблема. Поздрави.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 мар 2010, 09:34
В грешка сте при това мондео прекъсвача за отворена затворена врата се намира на колонката от страната на купето не е в бравата. Предния път щях да ти пиша но не бях сигурен и събота пробвах това. Прекъсвача е за плафона и за отворена затворена врата едновремнно.
