Проблем с лампата на маслото
Публикувано: 23 мар 2010, 13:21
				Здравейте колеги! Лампата на маслото при контакт свети когато си иска от 2 месеца. Как да проверя дали е датчика или нещо друго.Благодаря предварително!
			КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
 се оказа, че 3та дюза изпуска от дефектна дивтулка и след смяната и  лампата на маслото работи нормално, явно компа прави грешки когато има някъде проблем.Между другото цяла зима , като пусна парното на място в колата не се дишаше от изгорели газове САМО НА МЯСТО, в движение няма проблем с миризмата.Мислех, че е от изпускателната система, и чаках да се оправи времето за да проверя, но при прегледа установих изпускащата дюза, която вкарва изгорелите газове чрез вентилатора на парното в купето. И затова замирише ли ви на изгорели газове в купето, проверете си дюзите( между другото не се чуваше съскане докато не свалих цялата кутия на възд. филтър и тогава освен съскане имаше и нагар около дюзата).Не знам дали има раздел за некоректни светещи лампе, но е хубаво да ги обединим в една тема, защото явно това дали свети или не една лампа не означава задължително,че проблемът е свързан с нейните функции
 се оказа, че 3та дюза изпуска от дефектна дивтулка и след смяната и  лампата на маслото работи нормално, явно компа прави грешки когато има някъде проблем.Между другото цяла зима , като пусна парното на място в колата не се дишаше от изгорели газове САМО НА МЯСТО, в движение няма проблем с миризмата.Мислех, че е от изпускателната система, и чаках да се оправи времето за да проверя, но при прегледа установих изпускащата дюза, която вкарва изгорелите газове чрез вентилатора на парното в купето. И затова замирише ли ви на изгорели газове в купето, проверете си дюзите( между другото не се чуваше съскане докато не свалих цялата кутия на възд. филтър и тогава освен съскане имаше и нагар около дюзата).Не знам дали има раздел за некоректни светещи лампе, но е хубаво да ги обединим в една тема, защото явно това дали свети или не една лампа не означава задължително,че проблемът е свързан с нейните функции  . Весели празници и успех на всички!
