Страница 1 от 1
Проблем с пръскалките ма фокус??
Публикувано: 21 апр 2010, 12:35
от fireblade1000rr
Колеги предната и задната пръскалка на фокуса не ми работят, проверих -не ходи ток до помпичката, проверих бушоните всички са здрави. та от какво може да е проблема?има ли някакво реле за пръскалките?
Re: Проблем с пръскалките ма фокус??
Публикувано: 21 апр 2010, 20:54
от kriki
А чистачките тръгват ли като се опиташ да пръскаш
Публикувано: 22 апр 2010, 05:02
от fireblade1000rr
чистачките не се движат като натисна да пръска, но иначе си работят.
Публикувано: 19 сеп 2012, 15:45
от aviobomba
Колега, имам същия проблем - до помпичката не отива ток и съответно нямам пръскането на вода на предното и задното стъкло. Би ли споделил как си решил проблема, ако си го отстранил, разбира се?
Иначе съм си намазал стъклата с един препарат, който спомага за по-лесно оттичане на водата от стъклото, по-трудно замърсяване и с много малко вода доволно се изчистват стъклата, но все пак имам няколко шишета с вода, за да мога да сипвам на предното стъкло, а идват калните сезони...
Публикувано: 19 сеп 2012, 19:36
от Doin
Почистете си лоста добре, напръскайте го с контактен спрей или WD-40 .
Публикувано: 24 сеп 2012, 16:45
от mag_kiril
И аз имах този проблем. Най-вероятно са счупени пластинките, които дават контакт в самото лостче на бутончето за пръскане.
Какво направих аз: Разглобих лостчето внимателно (свалят се корите на кормилото) и така видях проблема. Почистих, сложих малко грес за смазка и пооправих пластинката като я огънах. При мен се бяха счупили по едно от перата които дават контакт, но другите две си бяха на място макар и доста поизносени.
според мен - малко глупаво решение.
Трудно е да се направи ново, но от някое финно реле може да се свалят пера и със сръчност да се изработи. Спорно е колко време ще изкара при употреба.
Публикувано: 04 ное 2012, 11:18
от aviobomba
Проблемът е решен с друго лостче от катастрофирал "Фокус" - 25 лв. Старото ми лостче изглеждаше като ново, но копчето за пръскане явно му е било прецакано, защото "новото", при самото натискане се усеща по различен, работещ начин...
Публикувано: 20 мар 2017, 18:44
от TsonioIII
mag_kiril написа: ↑24 сеп 2012, 16:45
А само лостче как се разглобява? Свалих го, но сега не мога да го отворя
Публикувано: 11 авг 2017, 14:34
от mag_kiril
За съжаление сега виждам съобщението... Смених марката и не съм много активен тук.
Надявам се да си се справил с лостчето, за съжаление нямам много спомени... май беше на щипки, но да не те излъжа
Късмет!
