предупредителната лампа эа реэерва-как и кога свети
Публикувано: 25 апр 2010, 20:04
от stambo
Re: предупредителната лампа эа реэерва-как и кога свети
Публикувано: 25 апр 2010, 23:24
от zaioristu
До колкото знам при форд е 5 литра или за около 50 км.До колкото съм информиран стандартно е 50 км да може да се измине с оставащото гориво при светнала лампа и в зависимост от това за различните двигатели е с малки разлики заради различния разход.Друго което е важно да се знае че нее добре да работи бензиновата помпа с малко гориво защото не може да се охлажда добре и има вероятност да изгори.Макар че имам доста познати дето карат постоянно на светнала лампа и зареждат малко гориво и не са имали проблем с помпата.
Публикувано: 28 апр 2010, 22:56
от jvspasov
Ами при мен - според бензиноколконките - при светване на лампата и изминаване на около 40 км градско при среден разход 12l/100 km и зареждане до горе ми отчита 8 литра в резервоара - побира с лек плонж 60 литра.
Публикувано: 29 апр 2010, 20:28
от didon80
При мен на трип компютъра ми показва 7 литра, когато светне резервата. И аз съм забелязал, че след като светне и продължа да карам преди да заредя има един момент в който угасва и като светне втори път вече има 5 литра в резервоара.
