Изтощава ми се акумулатора...
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 май 2005, 21:55
През 4-те почивни дни не бях карал колата и в сряда като дадох на контакт таблото едвам мъждука. Стартера естествено на помръдна дори. Акумулатора е нов - само на 3-4 месеца. Сложих стария акумулатор който съм зареждал на зарядно преди няколко месеца и запали без проблем. Генератора дава необходимото напрежение. Даже като ходих на диагностика на двигателя преди месец и му викам на майстора че май не е добре ама и той го мери и каза че е ОК. Възможно ли е да дава необходимото напрежение а тока на заряд да е по слаб ? :roll: Обаче като си карам колата всеки ден или поне през ден нямам проблеми. Това ме навежда на мисълта, че може би има някакъв постоянен консуматор който ми го изтощава. Или някъде има утечка по ел. инсталацията. Единствените консуматори които са постоянно включени са алармата и часовника и паметта на радиото.
Ако случайно намеря амперметър с по голям обхват - колко максимално би трябвало да е тока при изваден контактен ключ ?
Какъв е начина за търсене и откриване на утечки по кабелите ?
Мнение от pepy1 » 26 май 2005, 22:09
имах същия проблем с нов акомулатор къде ли не търсих и при акумолаторджиите ходих и при жичкаджии всеки казва всичко е ОК ама проблема си остана и най накрая намерих(и то случаино) оголен кабел който опира в корпуса и ...............
съвета ми е провери за оголени кабели :!:успех
l_m_b
Регистриран: 27 яну 2005, 12:56
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3mi '94
Мнение от l_m_b » 26 май 2005, 23:11
Чакай да се опитам да дам няколко съвета.
- ако имаш амарма провери колко трябва да консумира.
- пускаш алармата и мериш с амперметър (преди това трябва да подготвиш опитната постановка разбира се), тока трябва да е под 100mA по спомени.
- мериш и без алармата (изключена аларма)
Ако има голяма отечка търсиш проблема "по жицата", кякъде гол кабел може да се заземява или нещо от сорта.
- мериш пада на напрежение докато стартера върти
- сваляш акумулатора, мериш го. Виждаш кога е произведен. Мен ми пробутаха стар акумулатор като си купувах за рендето и после отказаха да ми го заменят с нов заради тази подробност, въпреки че имах гаранция - българска история....
- ходи да ти проверят алтернатора.
- възможна причина за недобро зареждане е хлабав ремък, провери дали е натегнат добре (1-2 см празен ход мах.)
Успех от мен и пиши като хванеш проблема, да го видим и ние, дето с тока шега си правим :P
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Ето и от мен малко....
Мнение от bilder » 27 май 2005, 11:10
Прочетох какво са ти казали колегите, но ти препоръчвам първо да направиш това:
1.Свали минусовата клема от акумулатора(АБ)
2.Закачи мултицета към клемата( - ) и миниса на АБ
3.Мини на постоянен ток --А
4.без да си на контакт отчети показанията
(не трябва да са повече от 0.5 - 2 с всички консуматори )
5.Почваш да сваляш предпазителите един по един и гледаш дали има промяна в показанията.Предполагам по някое време ще се променят и виж какво има на този токов кръг
6.Ако няма промяна откачи кабела на стартера(силовия)
7.Откачи и буксата на генератора(алтернатора) - може да има утечка и в него за това те карам да правиш тези манипулации
8.Ако след тези 7 неща показанията не се променят пак ще пиша!
aaleks
Re: Ето и от мен малко....
Мнение от aaleks » 27 май 2005, 19:17
Много добро предложение, само бих допълнил т.4 ... без консуматори около 0,01 А /10mА/ заради часовника и памета на радиото ако е с памет разбира се и после както ти писаха по-горе с включена аларма.
Или лоша връзка от генератора до акомулатора /дебелия проводник/или хлабав ремък
- проверява се по следния начин:
При запален двигател /примерно 1500 оборота/ и включени дълги и вентилатора в купето и напрежението е почити същото /13.8V-14.6V/ като преди да включиш консуматорите, значи няма лоша връзка или хлабав ремък!
При мен дебелия проводник от генератора отива на стартера и там се свързва с дебелия проводник от акомулатора.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
мерси за отговорите
Мнение от DigiPro » 27 май 2005, 21:57
сега през почивните дни ще пробвам всичките неща които сте писали. Дано само не вали че нямам гараж :(
Колкото до алармата - монтирахме я с един приятел и мисля директно да извадя куплунга и на захранването за пробата.
Мнение от pepy1 » 27 май 2005, 22:43
проблема ти може да няма нищо общо с това което сме писали затова като си го решиш(проблема) пиши
успех
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Резултати от проверката
Мнение от DigiPro » 28 май 2005, 15:58
Значи първо да кажа какво пише в гаранционната карта на акумулатора MONBAT: "Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори не трябва да надвишава 30mA"
При изключена от дистанционното аларма измерих 20mA. Като я включа пак от дистанционното тока е 140mA.
Добрата новина е че най-вероятно нямам утечка и всичко по кабелите е наред. Лошата е че алармата явно има прекалено голяма консумация и това комбинирано с моито "огромни" дневни преходи от по 5-10км градско дава резултат. Явно акумулатора се зарежда толкова че да може да поддържа алармата не повече от 48 часа.
Другото което мога да направя е да измеря колко ток консумира същия модел аларма на колата на един приятел с който ги слагахме заедно.
kEFi
Мнение от kEFi » 28 май 2005, 16:32
Колко Аh е акумулатора ти?
Колко ти го дават по книжка?
Ако разликата ти е повече от 11 Ah е много вероятно алтернатора да не успява да го зарежда, още повече и късите преходи!
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 28 май 2005, 19:37
Новия акумулатор е 44Ah а стария с който взех колата беше май 41. а моя двигател толкова трябва да е.
Kalin
Регистриран: 05 апр 2005, 13:50
Модел на автомобила: Mondo '93 1,8 16V 115PS
Мнение от Kalin » 04 юни 2005, 10:25
Ами като се има предвид, че колата трябва да се кара 4км, за да се зареди акумулатора само след паленето, излиза че като се кара на кратки разстояния колата и акумулаторзт отива доста бързо.
Някой знае ли колко Ah е стандартния за Мондео, защото в момента имам някакъв 50Ah, който зареждам непрекъснато, вярно че е стар, но все пак
50 Ah ми се струват малко за този автомобил?
kEFi
Мнение от kEFi » 04 юни 2005, 13:58
За моя му пишат 44, аз съм с 55...но до работа имам 17км....
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 04 юни 2005, 18:48
Аз на моята Фиеста съм с 44 амперчаса акумулатор, работата ми е на 2 километра и слушам доста музика дори и на спрял мотор и моят от както съм я взел каляската не е мръднал!
Kalin
Мнение от Kalin » 10 юни 2005, 23:54
Ами като си взема нов акумулатор ще видя разликата, но със сигурност ще има. Моят е много много стар, още откакто Форд-а е внесен от Италия 2002.
Гледал съм по ТВ, че слагат по някакъв начин по 2 акумулатора, например ако има мощен саунд. Интересно как се зареждат?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 11 юни 2005, 14:16
Kalin написа:Ами като си взема нов акумулатор ще видя разликата, но със сигурност ще има. Моят е много много стар, още откакто Форд-а е внесен от Италия 2002.
Да бе и на мен ми е много интересно. Иначе сега имам 2 акумулатора и като нищо бих монтирал и втория.
Друго което се сетих по моя въпрос е, че като паля въртя стартера по сума време докато запали (нали ми е ниска компресията) и от това допълнително се хаби акумулатора.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 12 юни 2005, 20:48
DigiPro ,стартера дърпа мн, мн ток! някъде четох ,имаше даден хубав пример ,че не му трябва кой знае колко мн въртене на ключа за да ти падне напълно акумолатора :( :o
aaleks
Мнение от aaleks » 16 юни 2005, 19:07
Стартера е с мощност около kW - зависимост от модела, това са много много ампери. Но това с алармата не е шега, може да спомага, но ще има и още нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
