Габаритите на Фиеста
- Регистриран: 26 май 2010, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1995
Имам Форд Фиеста 1995-1,25 ZTEK и днес от сутринта нямам светлини на таблото и габарити. Проверих всички предпазители-здрави са. Пробвах няколко сервиза в квартала, но без успех. Алармата ми е вързана на габаритите и когато отключван и заключвам с нея всичко свети, но от ключа от вътре-не. Всички казват, че е елементарно, но не могат да го отстранят. Авно наистина е нещо дребно, но не знам какво.Ако имате информация за подобен проблем, моля помогнете!
Re: Габаритите на Фиеста
Проблема е в ключа, преди да го смениш, може да опиташ да го напръскаш обилно със контактен спрей, през пролуката между неподвижната част на лостчето и сектора, който въртиш за включване на фаровете
- bateto_toshko
ако не стане с ключа прочети това , може да ти помогне
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p223643" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря много за съветите! Днес след работа се захващам първо с буксата и после с ключа! Дано да стане, но за всеки сличай ще погледна и в един магазин за нов лост-ключ. Ако цената е приемлива може направо да го купя, а стария ще бъде за "резервни" части, защото не съм много сигуран, че ако го разглобе, после ще успея да го сглобя до работещо състояние!
Няма нищо да разглабяш, пръскаш отвънка, както си е на мястото, контактите са в самото лостче.
Колеги, благодаря Ви за съветите! Стана само с напръскване, както ми предложихте
- Регистриран: 28 юни 2010, 09:58
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8 d
- Местоположение: София - младост 2
Здравейте колеги,
и при мен същия проблем нямам габарити и лампата на таблото не ми свети.
Та въпроса е...какъв контактен спрей да си купя? колко струва ново лостче? и старото може ли да се разглоби и сглоби в същото състояние? На майстор колко ли пари ще ми вземе?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
