Спря ми алармата :(
- webster
- Регистриран: 05 мар 2006, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г.
Спря ми алармата :(
Ония ден слизам от колата, натискам копчето за заключване и няма никой... нещо по алармата ми е заминало - нито се заключва, нито пищи.
Има едно реленце някъде зад таблото се чува да цъка като дам на контакт. Същото цъкане преди да спре да работи алармата беше съпроводено и от мигане на мигачите. Като натисна копчето на алармата дето е за отключване спира да цъка. Също така сутринта след около 50-100 метра колата взе да се дави при даване на газ. Възможно ли е по някакъв начин това да е от имобилайзера, който да не се е изключил от алармата? Абе шантава работа... някакви идеи какво се е случило?
Забравих да кажа, че след като почна да се дави я изгасих и след някакви сложни комбинации от натискания на копчетата на дистанционното (4 броя копчета) запалих отново и вече си беше наред. Не ми се иска да рестартирам колата с махане на клемата на акумулатора щото радиото ми е заводко и не ми се сваля ако се заключи
- kEFi
Ако е имобилайзера - направо гасне....
Диода на алармата активен ли ти е (в смисъл нормално ли сигнализира)? Провери го! Както и пробвай второто дистанционно дали ще прави същия проблем. Ако диода показва(или не) неадекватно - проблема може да е пречупен кабел или нещо по датчиците или самия блок на алармата.
Но преди това си замери показанията на акумулатора без и със всички консуматори на загасен и запален двиг......ако е паднал (съпроводено с незареждане на алтернатора, от което ти идва давенето в движение) )описаното от тебе е от това.....
- webster
Диода дето мига при пусната аларма не работи, иначе пробвах с 2-рото дистанционно - няма разлика. А това реле дето цъка някъде зад таблото от алармата дали може да прави някаква мизерия? Възможно ли е да е заминал някакъв бушон?
А ако има проблем с алтернатора това оправя ли се или се сменя? (малко съм скаран с ремонта по колите
И все пак 2-та проблема се появиха по едно и също време и затова си мисля, че имат някаква връзка. От 3 седмици я карам тая кола и не се е давила така никога. Само последните 2 сутрини откакто имам проблем с алармата
- kEFi
виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%EE%F0" onclick="window.open(this.href);return false;
...за акумулатор и алтернатор....
Ако имаш познат алармаджия - отиди да я погледнат. Ако проблема е в нея - ще го отстранят. Аз съм скаран с жичките
