Страница 1 от 1
Лампа за отворени врати.
Публикувано: 23 апр 2006, 00:58
от Georgiev
Колеги, имам един такъв въпрос:
Като имам на таблото на Ескорта лампичка която да показва има ли отворена врата, тя трябва ли да свети, колата е 1996.
Извинявам се за глупавия въпрос. Питам за да знам дали да разглабям таблото и да я сменя ако е изгоряла. Миналата седмица си купих колата и сега разбрах че съм имал такава лампа, Но не съм я виждал да свети при мен.
Публикувано: 23 апр 2006, 21:14
от Dundee
При мен не свети. Даже не знаех че имало такава лампичка някъде из таблото. :roll:
Публикувано: 24 апр 2006, 01:25
от Georgiev
И аз не знаех колега.
Публикувано: 24 апр 2006, 10:15
от pepy1
ето така изглежда модел на табло с гореспоменатите екстри
за съжаление моето не е такова сигурно щото е бензин
Публикувано: 24 апр 2006, 12:27
от Georgiev
Благодаря колега значи да разглабям и да я сменя. Сигурно е изгоряла.
А имам и един чержен светодиод под часовника който май е за заключването индикация някаква и той не свети.
Публикувано: 24 апр 2006, 22:34
от vlad
За червения диод- най-вероятно говориш за индикатора на имобилайзера.Трябва да се включва около двайсетина секунди, след като извадиш ключа, и светодиода да започне да примигва.И да спира като вкараш ключа, т.е да изключва имобилайзера.Ако не го прави, може и диода да е заминал, а може и имбилайзера да не сработва.За лампичката за вратите колегата pepy 1 е помогнал нагледно, но дали няма варинат таблото ти да е такова, но да нямаш екстрата, и лампичка изобщо да липсва, та да разглобяваш напразно *00147*
Публикувано: 24 апр 2006, 22:40
от Dundee
Georgiev написа:Благодаря колега значи да разглабям и да я сменя. Сигурно е изгоряла.
Ако досега таблото не е разглабяно има вероятност, след първото сваляне на кутията с часовниците, да започна да поскърцва тук-там. По-добре разглабяй само при наистина голям зор.
Публикувано: 24 апр 2006, 23:10
от Georgiev
Не е разглабяно. Зора ми са самотия двете лампички, тази под часовника и другата за вратите.Но ако ми остане малко свободно време през седмицата май ще ги разглобя.
Публикувано: 24 апр 2006, 23:18
от Dundee
Georgiev написа:Не е разглабяно. Зора ми са самотия двете лампички, тази под часовника и другата за вратите.Но ако ми остане малко свободно време през седмицата май ще ги разглобя.
За червената, под часовника, беше обяснявано в една друга тема. Потърси темата за да видиш за какво става въпрос. Бих ти възпроизвел накратко, но вече ми стана време да си лягам. |-|: Общо взето - не на всяка кола е активна, зависи от оборудването и екстрите.
Публикувано: 26 май 2006, 04:04
от toto
Не знам дали това ще те успокои, но и при мен проблемът е същият.
На таблото уж трябва да има лампичка за вратите, но не съм я виждал да свети. Светлодиодът под часовника също стои само така за красота...някой каза, че било за "двойно заключване" и когато се заключи така колата светвал, но при мен и двойното заключване май липсва.
Публикувано: 26 май 2006, 12:14
от _SLiThER_
toto написа:Не знам дали това ще те успокои, но и при мен проблемът е същият.
двойното заключване го имат само мондеотата мисля :roll:
