сонда на резервоара на 1.8D 94г
zzari
- Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
- Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
Колеги,знае ли някой как се вади сондата на резервоара?Намерих я но тези тръбички с щипките нещо не са ми ясни а и после и самата сонда не знам как се вади,като гледам там нямя никакви болтчета.Ако е като капачка в каква посока се завърта?
1.8d
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Отгоре е на капачка,отвива се,но първо се сваля резервоара и тогава,иначе не могат да се свалят маркучите за към двигателя.Резервоара се сваля лесно,мисля че бяха 2 или 3 болта.Само че трябва канал.И трябва да се бележи в какво положение е била сондата,защото после при сглобяването ако я сложиш накриво не засмуквала.
Друг вариант койта съм виждал е без да сваляш резервоара,но трябва да изрежеш ламарината под седалката и да разшириш дупката за да можеш да стигнеш до маркучите с горивото и да ги свалиш
Мисля че се отвиваше обратно на часовниковата стрелка но не съм напълно сигурен,не помня вече как беше,но то е на зъбчета,отвиваш докато освободи зъбчетата и вадиш
zzari
Благодаря колега!Първо щте опитам това на място и ако не стане щте търся канал,но ми се струва че ще успея защото вчера успях да откача тръбичките и ги закачих пак без проблем,но от тогава не съм го палил и не знам далли нямя да засмуква въздух от там!Много аланкат ми се вижда цялата работа без скобички.
zzari
Справих се със сондата, но сега нещто не мога да го накарам да показва вярно!Опитах да го закача и на свален акумолатор и на закачен но все показва половин резервоар а в него нямяше повече от 5 литра нафта.Не може да няма някякъв чалъм там,но не вярвам да се налага да пълня резервоара,нали когато я вдигна показва пълен а когато я спусна показва празен но на първото деление а не до край!Мисля че плаче за нова сонда или за нещо което на мен не ми идва на ум!
