Мигачите не примигват при двойно заключване
- urgan
Какви би могла да бъде причината да не примигват мигачите два пъти когато заключа с двойното заключване?
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: Мигачите не примигват при двойно заключване
При такава команда, алармата не задейства релето на мигачите.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- Doin
Може и да има разлика между Мондеото и Фокуса, но при двойно заключване мигачите ми примигват, така че алармата би трябвало да подава сигнал.
- urgan
Мондеото няма аларма само с двойно заключване е. Досега всичко си беше наред като натисна 2 пъти и се зключва с двойното и си примигваха 2 пъти. От онзи ден обаче отказва да примигва.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
При мен ако някоя врата не е затворена докрай,мигачите не премигват при двойното заключване.Така знам дали всички врати и багажника са затворени,когато заключа колата.Възможно е някоя от бравите да не подава информация,че е затворена(може би краен изключвател,или лош контакт).
- urgan
Благодаря за мненията, след малко размисли и четене реших проблема. А той се състоеше в това че предния ден смъквах моторчето на седалката да си сменя зъбчатката обаче несглобих правилно ел мотора и като съм натиснл бутона за вдигане и смъкване и съм изгорил бушон номер 28.
28. 30. Light Green. Electric seats,heated,seats,headlamp washers,panic anti-theft alarm.
Та на въпросния бушон е вързано нещо наречено panic anti-theft alarm, това по някаква причина не го знам къде се намира но играе роля към присветването на мигачите когато заключиш автомобила с двойното заключване. Смених бушона и проблема е решен.
- dxristov
- Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
колеги това двойно заключване еднократно ли се активира,като я заключа и натисна два пъти копчето за заключване да смятам че съм го активирал ли?Или всеки път трябва да натиксам по два пъти копчето?Има ли как да се направи с едно натискане да се заключва двойно?
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
При мене като натисна втори път бутона със двете катинарчета ми се вдигат стъклата ако съм ги забравил но двойното заключване не ми се активира винаги мога да си отворя вратата от вътре Ако някой знае нещо по въпроса да ми драсне на ЛС
- Alexi
- Местоположение: Шумен
тия неща се програмират - какво точно да се случва ако натискаш по 2 пъти или задържаш бутоните на ключа .. как точно става това пише в книжката .. и не бъркайте аларма с двойно заключване че нямат нищо общо ,както писа и urgan можеш изобщо да нямаш аларма и пак си имаш двойно заключване то е серийно .
- dxristov
В книжката пише .....иначе двойното заключване се активира като се заключи колата и после пак се натисне копчето 2пъти за 2,3сек.Има и друга екстра за друг режим се минава като се задържат двете копчета за откл. и закл. за 2,3 сек.Понякога ми се случва заключвам колата а вратата зад мене която е не се заключва,някои ако знае нещо да каже?Това го оправям като натисна пак копчето няколко пъти за заключване..Иначе научих сервизно меню като се задържи копчето за trip km-те даде се на контакт и се пусни копчето и излиза некво меню..
Ето какво има във моят фокусник във кутията отиват две букси към модула на Siemens но не мога да разбера дали имам аларма или не иначе със ключа отварям и затварям вратите даже ако забравя стъклата се вдигат. Дистанционното има три бутона и за багажника ще кача и снимки из сайтовете който четох имало скрит бутон да се активира алармата ако е аларма този модул ще бъда благодарен някой да ми драсне някой ред по този въпрос.Alexi написа:тия неща се програмират - какво точно да се случва ако натискаш по 2 пъти или задържаш бутоните на ключа .. как точно става това пише в книжката .. и не бъркайте аларма с двойно заключване че нямат нищо общо ,както писа и urgan можеш изобщо да нямаш аларма и пак си имаш двойно заключване то е серийно .
