консумация без контакт
Публикувано: 14 авг 2010, 20:54
от slaf4u
привет колеги,
имате ли идея колко милиампера е консумацията на ток когато се мери без колата да е на контакт (би трябвало да работи само паметта на касетофона,алармата и часовника? показва ми 0,7А което е много според мен и някъде май имам отечка...
колата е тази от подписа ми-ескорт 1,4mi
Re: консумация без контакт
Публикувано: 14 авг 2010, 21:12
от viktor8881
Доста е. Виж лампата на багажника, дали гасне след затваряне на капака :!:
Публикувано: 14 авг 2010, 21:26
от slaf4u
гасне, не е от нея...
прави ми впечатление че много трудно върти стартера когато загрее двигателя и се съмнявам за втулки, но не би следвало да имат отношение към консумацията на ток без контакт.
Публикувано: 14 авг 2010, 22:05
от Kamazabg
Консумацията не би трябвало да е повече от 0,3 mA, Но все пак зависи с какаъв уред го мериш. Има едни китайски от 5-10лв, който показват 1А на празен ход :D Така че ако е такъв не му вярвай _friends_ Мери го с по прецизен.
А акумулатора как е ?
Публикувано: 14 авг 2010, 22:44
от HACKO
Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
Публикувано: 14 авг 2010, 23:03
от Kamazabg
HACKO написа:Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
ААА, колега това не е нормално. Трябва да е под 20mA при stendby. Провери си CD -то
Публикувано: 15 авг 2010, 09:33
от slaf4u
това със спирането на касетофона ще е интересна гимнастика. Ще се пробвам да му мина в гръб през отделението което е под него че то се държи на 2 болта а касетофона е хващан качествено... :mrgreen:
Някой от вас правил ли си е ключ "маса"? как точно се прави, че до колкото знам тока при завъртане на стартера си е доста и е в състояние да разтопи повечето обикновенни ключове. Ако се окаже от касетофона ще поставя такъв ключ само на него.
Наско пише че при него консумацията е 105мА, при мен са 700мА. Касетофона е стар но читав kenwood и се съмнявам да е изтрещял той. По скоро си мисля за алармата...
Публикувано: 15 авг 2010, 10:57
от vargala81
Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
Публикувано: 15 авг 2010, 12:13
от slaf4u
vargala81 написа:Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
мъдро!
Публикувано: 15 авг 2010, 17:53
от slaf4u
проблема е решен-оказа се жълтия кабел на касетофона (паметта). без него не се включва изобщо но го оборудвах с ключ маса. при изключено положение на ключа маса и без контакт консумацията вече е 60 мА. :mrgreen:
едит: смених и стартера за всеки случай :) :mrgreen:
