Проблем с алтернатор
Публикувано: 20 сеп 2010, 06:15
от x15
Алтернаторът ми нещо не работи като хората, за втори ден акомулаторът ми пада, при неработещ двигател напрежението е 12+ волта, а като запалия двигателя (ако запали въобще) пада до 9-10волта??? Дори откачих кабела на алтернатора и замерих на болта му, без нищо вкл на него пак е 9-10 волта?
Някакви идей какво му се е счупило?
Re: Проблем с алтернатор
Публикувано: 26 сеп 2010, 10:22
от pelteka
Изгорял диод.Не можеш да разбереш кои е само с мултицет.Мери се под напрежение.По добре смени целия диоден блок или направо генератора,ако си намериш изгодно втора употреба.
