КАБЕЛИ НА СВЕЩИТЕ Ескорт 92 1.8 16В 105кс
Публикувано: 04 окт 2010, 16:13
от asen__asenov
здравейте колеги! от време на време колата работи на три цилиндъра. по-точно като дам по-рязко газ. като тръгнах да вадя лулите на свещите, по тях има тук-там миниатюрни черни точки, от които прескача ток. на ниски обороти и при плавно ускорение колата е о.к. ТРЯБВА ЛИ ДА СМЕНЯ КАБЕЛИТЕ НА СВЕЩИТЕ ИЛИ ДРУГО? на пръв поглед свещите изглеждат о.к. БЛАГОДАРЯ!!!
Re: КАБЕЛИ НА СВЕЩИТЕ Ескорт 92 1.8 16В 105кс
Публикувано: 04 окт 2010, 20:59
от baro
Здравей .А огледа ли керамиката на свещите дали и тя няма черни черти ,ако и те имат значи прехвърля ако е така се сменят и кабели и свещи.
Публикувано: 09 окт 2010, 18:54
от asen__asenov
мерси! за сега смених само кабелите и работата се оправи. за свещите ме наплашиха че може да ги счупя при развиването и май няма да пробвам за сега - лошо ли е?
Публикувано: 09 окт 2010, 19:28
от vargala81
asen__asenov написа:мерси! за сега смених само кабелите и работата се оправи. за свещите ме наплашиха че може да ги счупя при развиването и май няма да пробвам за сега - лошо ли е?
Щом се е оправила не ги пипай. А когато дойде време да ги сменяш е препорачително да е на стоден двигател.
Публикувано: 13 окт 2010, 11:48
от asen__asenov
МЕРСИ, ЩЕ ИМАМ ПРЕД ВИД!!!
