задната чистачка не работи Ескорт 91-ва
osiata
- Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте! Задната чистачка спря да работи. Проверих за напрежение на пластините под задната врата от ляво на дясно: 1-ва няма нищо, 2-ра постоянен 12 волта при контакт и 3-та 12 волта при включен нагревател за задно стъкло. Моля някой ако се е занимавал с този проблем за съвет.
Re: задната чистачка не работи Ескорт 91-ва
На първо време напръскай пантите със WD40; контактен спрей или масло, масата минава през пантите и може заради ръжда да няма маса (често се случва).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
