Страница 1 от 1
Смяна на батериите в ключа на Мондео МК2
Публикувано: 10 окт 2010, 17:45
от pitbulche
Един мой приятел с Мондео се оплака, че сменил батериите на дистанционното в ключа за колата и сега не може да отключва и заключва от разстояние. Въпросът е дали е нужно препрограмиране на дистанционното или би трябвало да си работи нормално след смяната на батериите. Мондеото е 2.0 16V 1997г.
Re: Смяна на батериите в ключа на Мондео МК2
Публикувано: 10 окт 2010, 17:58
от qiliev
Ще следя темата защото и при мене се получи нещо подобно.
Публикувано: 10 окт 2010, 18:12
от paci
Доста теми излязоха с търсачката!
Ето ви една:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%BE
Ако не ви върши работа си намерете друга.
Има теми, не е като да няма
Публикувано: 10 окт 2010, 20:41
от S_C
Допустимото време за смяна на батериите е 15 секунди.После следва препрограмиране.
Публикувано: 11 окт 2010, 11:05
от qiliev
Добре,
препрограмирам го по описаните начини тук във форума и пак не иска да отключва и заключва колата чрез този ключ?
Къде да търся проблема?
Публикувано: 13 окт 2010, 21:22
от didon80
Няма проблем при смяна на батериите, не се губят настройките, може да стои с часове без батерии.......казвам от опит, а не какво пише в книгите! Има вероятност батериите, които е сложил да не стават, или да има проблем с микретите на бутоните, да го разглоби и да почисти платката, да огледа за някакви видими причини......
Публикувано: 14 ное 2011, 11:30
от Xayc
някой може ли да ми каже какви са батериите. поздрави !
Публикувано: 14 ное 2011, 22:57
от Milcho
CR2032
