Разглобяване Трети стоп на МОНДЕО мк2
Публикувано: 10 окт 2010, 18:22
от todorpp
Колеги някой знае ли как се сваля третия стоп на мондео Мк2 - хечбек. Отвих болчетата и то си стои здраво.Счупи ми нервите и не успях да го сваля.Имам някви боклуци вътре и искам да го сваля да го почистя.Ако някой е наясно ще съм му много благодарен
Re: Разглобяване Трети стоп на МОНДЕО мк2
Публикувано: 13 окт 2010, 21:24
от didon80
На комбито има една гарнитура, предполгам че и при теб е така, може да е залепнала и да не го пуска.....
Публикувано: 13 окт 2010, 22:40
от todorpp
Трябва да дърпам докато се отлепи ли.Имали опасност да се счупи?:)
Публикувано: 14 окт 2010, 07:11
от didon80
Само предпологам, щом си развил видите, незнам кво друго може да го държи....
Публикувано: 14 окт 2010, 10:09
от Sim3
Аз също правих жалки опити да сваля стопа защото не светеше, но за мой късмет се оказа, че е прекъснат кабела на снадката. Това е на фокус, но предполагам че са същите. Голямо дърпане падна, пластмасата е - 11 годишна и така и не успях да я сваля, а в книжката описват, че излиза само червената пластмаса, но уви....
Публикувано: 19 окт 2010, 23:49
от plamco
Болтовете са 2 торкса. Ако си ги махнал, трябва да можеш да махнеш и третия стоп. Между пластмаста и стъклото има гарнитура от това мекото дето го има и на стоповете. Но от слънцето сигурно се е спекло и е залепнало за джама. Пробвай с нещо да пъхеш и да го оптлепиш (внимавай само за стъклото ...
). Дано само някой преди теб да не го е лепил със секундно или със силикон. В най лошия случай с макетно ножче режеш наоколо между пластмасата и стъклото, но можеш да си прережеш някой реотан.
Публикувано: 24 окт 2010, 15:12
от todorpp
Колегата ДИДОН се оказа прав.Има уплътнение което залепва за стъклото.С леко дърпане стана работата мерси
