Проблем с ASR-a
Публикувано: 26 окт 2010, 16:33
от DALeksiev87
Здравейте колеги значи проблема е следния преди време като си го изключа аср-а по време на движение като угася колата и като запаля си помнеше че е изключен а сега не е така.и като запаля сутринта след време като потегля като вкарам на втора де ,се чува звук сякаш се задейства за по малко от секунда и после нищо не се чува,звукът е все едно някаква пружина се освобождава и лампата н таблото на аср-а примигва точно като се чуе този звук,работи си иначе няма проблеми ама не помни и този звук ме притеснява става дума за мондео мк2 2.0зетек.ако някой има идея моля нека пише.
