				Светнаха ми лампите на ABS-a i TC
				Публикувано: 06 ное 2010, 19:07
				от shor7y666
				Светнаха и двете лампи и не изгасват колата си върви има мощност със спирачките всичко е наред,но не изгасват лампите.А колата е Ford Focus 99g 2.0i 131k.Някой ако може да каже какво е да сподели,защото аз нямам идея.
				Re: Светнаха ми лампите на ABS-a i TC
				Публикувано: 07 ное 2010, 00:28
				от methodboy
				Блок ABS, кабел, датчик. На фокуса не зная как са с гребен на карето или венец. Може да провериш дали всичко е наред там. Да имаш различен размер гуми? Това също може да е причина.
				Публикувано: 08 ное 2010, 20:49
				от shor7y666
				Май е управляващия блок на ABS-а.Незнам обаче какво следва след това.Идеи някакви?
				Публикувано: 09 ное 2010, 01:30
				от stoy@n
				Какво те кара да мислиш че е блока на ABS-а?Тества ли я или просто така реши?
Отиди някъде да провериш дали няма записани грешки в ECU-то свързани с  ABS-а.
				Публикувано: 20 ное 2010, 00:18
				от shor7y666
				Публикувано: 20 ное 2010, 01:20
				от Milcho
Недейте така сега. Съдейки по това как ги описвате нещата хората може да са прави...
Например: на диагностика излиза повреда в датчик предно дясно колело - в действителност може датчика да е за смяна или пък да има скъсан кабел и т.н. (при прекъснат кабел на датчик, да кажем, грешката определено няма да може да се изтрие). Следователно са нужни още проверки за да се установи къде наистина е проблема.
Сподели ако се сещаш какво излезе на диагностиката ( с какъв уред е правена? ).
				Публикувано: 28 ное 2010, 21:15
				от shor7y666
				Излезе че е помпа на ABS-a,но все още не е сигурно докато не се разглоби всичко и ако всичко се оправи.Ще споделя какво е било.Но със сигурност не е датчик.Последния уред отчете грешка-C1092.
				Публикувано: 01 дек 2010, 13:51
				от shor7y666
