Диагностика на Ford Mondeo 2.0 TDDi
Публикувано: 11 ное 2010, 15:34
от GTipo
Здравейте Колеги,
реших да покарам малко Форда, за който става дума и съм доста притеснен - не върви хич!
Двигателя мърка, не пуши, няма никакви притеснителни звуци или изтичания на нещо, но вчера засичах за колко ще вдигне 100 - около 30 секунди!
Вярно че е комби, ама...с нафта на Еко, която си карам не само на тая кола, би трябвало да прави поне 15 сек..
Та си мисля за една диагностика, имам подозрения че дебитомера може да е сдал багажа.
Въпроса ми е:
На Ford Mondeo 2.0 TDDi, 2001-ва година, 90кс, как или кой и къде може да ми направи диагностика?
(Четох във форума за МП, bosh...не ми се ходи там. Оправям се с компютри, видях начина за до 2000 година, ако има начин за диагностика за над 2000 и под 2002ра- казвайте?)
Помагайте?
Re: Диагностика на Ford Mondeo 2.0 TDDi
Публикувано: 12 ное 2010, 17:03
от noviqsvqt
в днешно време по малките сервизи предлагат диагностика на повече марки , защо не пробваш с питане на място ???
Публикувано: 28 яну 2011, 10:35
от GTipo
Искам сервиз на който да се доверя.
Между другото - открих проблема..скъсан маркуч на турбо пътищата, точно преди ЕГР клапата ( поне това мисля че е ). Цепнат е отдолу, а минава на коляно, и не се вижда лесно. Направо хирургичен разрез изглежда.
Виждам страшно много мнения против Мото Пфое и знам и от други марки как оторизираните сервизи не са най-добрите.На всичкото отгоре взимат адски скъпо за адски малко работа.
Искам да отида в някой препоръчан от вас сервиз, и да знам поне че с това се занимават и други с били при тях, нищо повече.
Публикувано: 09 фев 2011, 10:54
от chefo_ukr
2.0 тдди 90к.с няма дебитомер(116к.с има).Сменяй маркуча, огледай и другите вкл.и вакумите и ретстартираи компа.Може и да тръгне после :D Успех
Като гледам от другата ти тема имаш проблем с токовете.При мен като имаше проблем с генератора също колата невървеше както трябва.. :( http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=38475" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 фев 2011, 14:19
от GTipo
Ходих в Мото пфое. Голяма грешка. Приемчика ми беше по-полезен от направеното след това.
Вървежа е от маркуча, даже и сега, като е вързан с опашки и изолирбанд, колата си върви както трябва, макар че изпуска.
Приемчика каза още че на тези коли след 2 часа се мерела консумация и че токовете в случая били нормални.
Това, че ми пада акумулатора било от самия акумулатор. При тях бил 335лв..
Биха ми оправили проблемите, само дето нямали части :shock:
Сега търся:
1. машинка за пръскалки
2. маркуч за турбото ( дебел маркуч, намира се най-оторе на двигателя)
Ще им напиша и номерата по-късно, имам ги.
Въпроса се га ми е...магазин за части за Мондео, след 2001ва???
Публикувано: 17 фев 2011, 14:43
от Nebhotep
Колега, по- евтини оригинални части Моторкрафт в София можеш да си закупиш от магазина на Моторкрафт на парзара Димитър Петков след бензиностанция Еко. Телефон: 9201432. Магазинът многократно е обслужвал колеги от форума и са оставали доволни. Цените са около 25% по- ниски от тези на МП. Успех!
Публикувано: 09 авг 2016, 16:04
от zliqiliq
Темата е стара, ама аз да попитам. 2000tddi 115к.с., има ли дебитомер, или не?
Публикувано: 09 авг 2016, 22:38
от chefo_ukr
Моята има.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Публикувано: 09 авг 2016, 23:15
от zliqiliq
Е на мен ми убягва намирането му, на моята машина.
