Скоростен датчик?
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Скоростен датчик?
Мнение от cjbolland2 » 05 яну 2011, 22:52
Добър вечер,колеги.Преди известно време имах следният проблем с колата - по време на движение колата се форсираше сама,все едно съм натиснал педалът за газта до край...Бях при един познат и каза,че причината е заминал скоростен датчик,вдигна капакът и откачи една букса в резултат на което проблемът изчезна.До тук всичко ок,но забелязвам,че разходът ми може би леко се е повишил,според вас да ли в това е причината,или някаде другаде?Ако е в ск.датчик,някой знае ли какви ще бъдат последствията,ако колата се кара така,чух че струвал около 150лв. и само в МП го имало?Също ме съмнява да не би да е катализаторът,да е запушен,добре ли е да се махне?
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Скоростен датчик?
Мнение от tropper » 06 яну 2011, 08:43
Ако ти е откачил "скоростен датчик" - т.е. VSS и виждаш километраж - значи километражът ти е с жило.
При това положение се съмнявам да се отрази на разхода.
Най-важната функция, за която се сещам в този на случай на VSS е да поддържаш малко по-високи обороти на свободна в движение - за да има достатъчно налягане на спирачките и на кормилната уредба.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
cjbolland2
Мнение от cjbolland2 » 06 яну 2011, 10:23
Ясно,принципно колата си държи обороти както трябва,километража си показва всичко коректно.Значи да търся проблемът другаде,колата пали от ряз в студено време,не ми се вярва да са свещите,макар че съм с някакви италянски гурили...А когато се махне този катализатор каква ще е разликата?
Любо
Мнение от Любо » 06 яну 2011, 10:38
Това с катализатора що ще го правиш? Ако не мирише на развалени яйца си го остави, освен ако не смяташ, че е запушен.
А по проблема ти с форсирането:
провери си вакуумните линии (вакуум може да се губи и от сервото)
изчисти си клапана (при теб незнам дали не е моторче) за празния ход
провери датчика за положението на дроселовата клапа (TPS)
провери датчика за количеството постъпващ въздух (пак не съм сигурен дали си с MAF или MAP) и го почисти с някакъв контактен спрей, или такъв за почистване на дроселови клапи, след изпарението на спрея не трябва да остават мазни петна.
Такъв проблем, какъвто описваш в първия си пост май, май неможе да се появи от дефектирал скоростен датчик. tropper е прав за функцията на тоя датчик.
Според мен основния ти проблем е в TPS-a, но не е изключено и да е комбинация от тия дето ти изброих.
Мнение от HACKO » 06 яну 2011, 11:16
Не е така, скоростния датчик дава информация с каква скорост се движи колата, оттам като вземе и показанията от TPS и Ламбдата, компютъра изчислява порцията гориво. При висока скорост и равномерно натоварване сместа трябва да е бедна а при пълно натоварване да се обогати. Също така при параметричното запалване, предварението се изменя в зависимост от скоростта и натоварването по зададена диаграма, с това са постига по-добра гъвкавост и икономичност на мотора. Така че този сензор не е толкова незначителен, след като сте го изключили компютъра заменя данните от него с еталонни такива заложени му в програмата, но те вече са константа и вече нещата не са толкова точни, от там може и да дойде съвсем леко завишаване на разхода. Пробвал съм със и без датчик, щото съм забравял да го закача и има разлика но е голяма. По-голямото завишение идва заради Зимния сезон, което е нормално и нищо не може да се направи(освен като щъркелите да ходим през Зимата на Юг)
Като ти идва скъп новия, потърси си втора употреба, няма да е толкова дефицитен а и заниженото търсене няма и да е скъп.
cjbolland2
Мнение от cjbolland2 » 06 яну 2011, 22:52
Тези нещата могат ли да се проверят чрез диагностика?А относно този Тпс,един пич беше ми разкачил тръбите които влизат в самата кутия кадето е въздушният филтър и там пръсна с един спрей и уж колата стана по-пъргава,каза че се наслоявало с мръсотия там и било добре от време на време да се чисти,къде точно се намира Тпс?
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 07 яну 2011, 04:41
На самата дроселова клапа, към нея трябва да отиват само към едно място кабели - там ще е тоя сензор... То сензор грубо казано - един прост потенциометър с фиксиращ зъб към клапата да не се обърка позицията :mrgreen:
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 07 яну 2011, 15:33
Освен за изброените по-горе неща VSS-а служи и за прекъсване на подаването на гориво когато колата е на скорост и си пуснал педала на газта. Например караш на 4-та с над 2000 оборота, пускаш педала на газта и компютъра изключва напълно подаването на гориво.
