Страница 1 от 1
Аларма проблем
Публикувано: 14 яну 2011, 17:21
от pav4o
Здравейте колеги
Наскори си смених кутията на алармата с друга от същата марката, въпросната аларма е SUN-100.
Проблема ми се изразява в това, че когато са отворени вратите започват да светят аварийните, което е много дразнещо за мен.Искам да запита, дали някого се е зблъсквал с подобен тип проблем и дали може да ми помогне да махна таи опция, която на старата аларма я нямаше.
Благодаря
Re: Аларма проблем
Публикувано: 15 яну 2011, 15:49
от pav4o
Re: Аларма проблем
Публикувано: 27 мар 2011, 14:38
от pav4o
Здравейте колеги, аз все още се чудя как да махна тази "екстра" на моето возило, днес разглобих дтете кутии на алармите и прегледах основно схемата.Там видях, че от капчето на вратата може да се подаде (+) и (-) при мен копчето подава маса, въпроса ми е ако, се обърнат в смисъл ако копчето ми е вързано на мястото на фазата, дали може да се бърка алармата и да пуска аварийните постоянно.
Re: Аларма проблем
Публикувано: 27 мар 2011, 15:43
от HACKO
Не, това е функция на алармата, спира се като от дистанционното със определена комбинация от натиснати бутони, се влезе в режим на програмиране. Обаче това е различно при различните аларми, току така надали някой може да помогне. Трябва да се види в инструкциите. Моята е SUN-II и няма такава функция.
П.П. Бутоните на Ескорта комутират към маса, правилно си ги вързал. При правия ток няма Фаза, има полюси: Положителен (+) и Отрицателен (Маса)(-).
Re: Аларма проблем
Публикувано: 27 мар 2011, 16:44
от pav4o
Благодаря за отговора НАСКО, вече не знам от какво може да е .Остана само един вариант, да започна аз да си окабелявам на ново всичко, не знам дали може да е от това разликите не са големи в платките крачетата, буксите отговарят едни на др. с някой малко различия, но не са проблем.
Re: Аларма проблем
Публикувано: 27 мар 2011, 18:00
от HACKO
И да окабелиш наново все тая, това е заложено във контролера, или трябва да промениш настройките му(не знам как) или да смениш модела на алармата.
