Проблем по с-мата за подгряване на задно стъкло Ескорт 94
marianski84
Регистриран: 04 фев 2009, 20:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDdi '00
Мнение от marianski84 » 17 яну 2011, 16:20
Здравейте колеги!
Спря да ми работи подгряването на задното стъкло. Колата ми е Ескорт 94 година 1.8 Дизел. Нормално като натиснеш бутона за включване на подгряването, жълтата точка светва, в моя случай вече не светва въобще. Чува се само едно щракване от таблото, все едно се чува реле, но бутона не светва и не заработват реотаните.
В началото на сезона си работеше нормално, по едно време лампата на ключето взе да премигва, но се включваше. И от известно време насам съм без подгряване на задното стъкло, а е зима и е кофти. Това, че имам подгрев на предното стъкло не компенсира проблема. ;)
Моля за вашите мнения, къде да търся проблема - в ключа за пускане или в релето, което не знам къде се намира!
Благодаря предварително.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: Проблем по с-мата за подгряване на задно стъкло Ескорт 94
Мнение от Revell » 18 яну 2011, 12:17
Щом чатка релето от таблото, значи проблема не е в него. Имам някакъв смътен спомен че лампичката светва, когато към реотана протича ток. Според мен търси прекъснати кабели или виж дали пластините и шишовете на задната врата контактуват...ако не работи и чистачката си провери пантите за ръжда. Друга вероятна причина е лоша спойка в таблото с бушоните от където след релето не протича ток.
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 12 ное 2014, 22:09
Задължително ли е колата да работи, за да използваме въпросната функция за отопление на задното стъкло? Защото днес бях само на контакт и опитах да го пусна, но лампичката на бутона не светна и се замислих, дали двигателя не трябва да работи или има проблем?! Иначе като го натисна и при мен се чува щракане от таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
