Страница 1 от 1
Реотани на задното стъкло-много странен проблем?!
Публикувано: 17 яну 2011, 18:37
от fikata
Проблема е следния:
Когато колата е на контакт, но не е запалена до реотаните достиха ток и работят.Когато обаче, запаля колата веригата до тях се прекъсва.Масата е ОК. Просто мултицета не отчита ток като е запалена.
От какво може да е? Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Re: Реотани на задното стъкло-много странен проблем?!
Публикувано: 17 яну 2011, 19:58
от ЯЛТА
Някъде трябва да има реле, което вероятно е дефектирало .
