ключ за фарове
Публикувано: 29 май 2006, 17:20
от ПАЦО
Колеги,имам проблем с ключа за фаровете.Като включа мигача,се включват и дългите светлини.Даите съвет
Публикувано: 29 май 2006, 21:17
от stanef
Колега, погледни тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4059" onclick="window.open(this.href);return false;
на целия блок му идва времето и започва да прави бели
Публикувано: 30 май 2006, 17:32
от Манияка
Имах същия проблем при Ориона.Един колега окйто имаше също Орион ми каза,че се прецаквал ключа.Вътре имало някаква пластина и няма оправяне.Махни пластмасата и виж за какво става на въпрос.
Публикувано: 30 май 2006, 17:41
от stanef
Разглобиш ли го, няма сглобяване - часовникарска работа.
Публикувано: 30 май 2006, 18:22
от Манияка
Има има.Малко доста играчка си пада,но се сглобява.На един ескорт така се прецака копчето и човека го изведе да си пуска фаровете от друго копче.Та ако ти се занимава ДЕЙСТВАЙ :o
Публикувано: 31 май 2006, 07:39
от Drake
Можете ли да кажете някакви тънки моменти в разглобяването/сглобяването на ръчките. На мен ми предстои това упражнение и за двете (светлините и чистачките) та ми се иска предварително да знам за какво да съм подготвен. А пък ако има възможност да приложи и малко снимков материал ще е просто супер!
Ключ за фарове
Публикувано: 31 май 2006, 13:02
от milkom
И аз имах проблем с този ключ. Нямах задни габарити, а така също и осветление на таблото.
След справки в МП и магазините за резервни части намерих такъв ключ само за 95 лв(срещу 300 в МП).
Магазина се намира в Люлин между 9 и 10 част.
После максимум половин час сваляне на волан и смяна на машинката и готово.
Все пак ти прецени какво да направиш с таз гяволия :wink:
Публикувано: 31 май 2006, 13:15
от Jinxy
Не отчайвайте човека. Има и разглобяване и зглобяване. Пластините под въртящата се част на ключа ( за пускане на габарити и втора степен за фарове) се разместват, омекват и т.н. , но се наместват и си работят чудесно след ремонта. И на моя имах този проблем. Оправихме го с един колега на който се бе прецакал преди и вече имаше опит. Явно това си е слабо място.
Публикувано: 31 май 2006, 17:22
от ПАЦО
благодаря за съветите
Публикувано: 31 май 2006, 20:56
от stanef
Колега,
ключа се сменя точно за две минути.
Сваляш пластмасовата кора около волана, която се държи на няколко
винта, а самия ключ се държи към колонката на волана само на един винт, точно от горе и 2 куплунга от зад.
Проблема е какво ти е решението за твоя ключ.
1. Проверяваш каде има такива ключове и колко струват.
2. Сваляш твоя, отваряшго и ако не стане ништо, отиваш направо в
магазините където си проверил, че има.
3. Мажеш да вземеш и от морга за 45-50 лв. и понеже се сменя лесно, още там на място пробваш дали става (ако се прибереш в къщи да го слагаш и излезе, че му има нешто ща го д.....ш), но най важното е, че от моргата няма гаранция. Ако вземаш от там и имаш избор, гледай по стегнато да се върти във всички положения. Ако се върти съвсем леко, значи и на него му наближава времето.
Успех.
Публикувано: 12 юни 2006, 13:42
от voodoo58
Хора как се сваля този проклет ключ за фаровете махнах пластмасите
и забих не мога да го сваля къде е този винт отгоре при мене няма
Публикувано: 12 юни 2006, 15:20
от buhap
има точно в средата отгоре до копчето за авариини махаш буксите -две са и дигаш нагоре
Публикувано: 12 юни 2006, 18:22
от tisho.74
Какво стана колега, оправи ли го? щото имам такъв добър и му търся само 40 лв.
Публикувано: 12 юни 2006, 20:25
от voodoo58
колега в момента съм го разглобил всичко е в грес ще я изчистя и ако нищо не стне ще го запосуча и ще купя твоя утре ще пиша кво е станало :) най вероятно ще те отърва от твоя
Публикувано: 13 юни 2006, 10:04
от bratovched
и при мен се развали нямах чистачки. свалих го и го разглобих но беше изгоряла една писта от платката и неможах да я оправя. купих от италиянеца за 30 лв. но има една морга на ул. любляна в овча купел където е по евтино почти всичко но вмомента нямаше. иначе зглобяването е доста връткаво но става с много псувни
Публикувано: 14 юни 2006, 21:19
от voodoo58
разглобих клчюа по изчистих по наместих ( трудно става) метнах ключа обратно и всичко е тип-топ
Благодаря на колегите за полезната информация
