Страница 1 от 1
Скоростомера ми показва с 30км/ч повече...
Публикувано: 21 яну 2011, 15:37
от mcdilan
Здравейте колеги! Преди 2 дни си взех мондео 1.8тди хечбег 97г., И сега почвам да му отстранявам проблемите, и един от тези проблеми и най досаден Е... както казах стрелката на скоростта за движение показва с 30км/ч повече от реалната скорост...В момента в който подам контакт преди да запаля двг, стрелката скача на 30км/ч и от там тръгва нагоре... Знам че скоростомера е електронен, но дали проблема е в датчика или в самата стрелка...Помагайте!
Re: Скоростомера ми показва с 30км/ч повече...
Публикувано: 21 яну 2011, 15:46
от urgan
Щом още на контакт се бъзика по скоро проблема да е в таблото.
Публикувано: 22 яну 2011, 11:17
от bai_Petko
Като дадеш контакт и стрелката скочи, откачи VSS датчика. Ако стрелката падне - в датчика ти е проблема. Ако остане на 30км, нещо по таблото е.
Аз залагам, както колегата преди мен, че проблема е в таблото, иначе попрецакан VSS ще се отразява и на работата на мотора.
И последно, на всички автомобили километражите им показват с около 10км повече: показва 60 при реална скорост- 50.
Публикувано: 22 яну 2011, 11:37
от Alexi
вероятно км са връщани некадърно ,може да се наложи да смениш таблото ако проблема те дразни ...
Публикувано: 22 яну 2011, 17:22
от VENTCI
Alexi е прав. Доколкото съм запознат, за да се промени показанието на километража трябва да се снеме стрелката - домързяло ги е да я наместят - малко тънка работа
Публикувано: 22 яну 2011, 20:01
от mcdilan
И аз си мисля че стрелката би трябвало да може да се върне ръчно на 0км. При разглобено табло на Контакт трябва да се извади стрелката и да се върне...Не вярвам да е от датчика. Тия дни ще я отворя, само да не хване сняг при нас...
Публикувано: 28 яну 2011, 16:08
от mcdilan
Проблема е решен, оказа се елементарно, просто трябва при контакт когато показва +30 повече да се премести стрелката на 0км.
