Проблем при свързване на усилвател и бас каса
Публикувано: 29 яну 2011, 18:38
от the_killer
Здравейте колеги . Нямам опит във звързването на авто усилвател и бас каса и затова искам помощ . Знам че повечето от вас разбират от тези неща.
Сега проблема ми е следния . Купих авто усилвател Megavox MGX-6000 и бас каса Boom Box Thunder 10"-ka притежавам авто CD Sony CDX-GT210 може да се намери схемата му тук javascript:moreinfowindow('http://www.docs.sony.com/reflib/docget. ... 0,'Manuals')
но това Сони няма изход за усилвател и от тук Въпрос едно ? Може ли да взема сигнал от задна дясна тонколона и да го подам на усилвателя и какво ще стане ако направя така ?
Въпрос две. Имам и DVD CD Elite SX-D43TV което има изход за усилвател , но е само един чинч , а не са два чинча . и незнам какво ще стане ако свържа само с един чинч усилвателя и после към него бас касата ? Моля помагайте направо съм се видял в приключение , а уж се имам за умен тип.
Re: Проблем при свързване на усилвател и бас каса
Публикувано: 29 яну 2011, 19:05
от opex
Може да вземеш сигнал няма значение от коя 'колона', зависи как е конфигуриран еквилайзера на cd-токъм нея ако има такъв.
Проблема е, че изходния сигнал е много пъти по-висок и силен (като напрежение) отколкото отделния за бас. Освен това от него излиза пълния честотен диапазон вместо само бас-честотите (30-150Hz грубо). Ще ти трябва специален "филтър" за редуциране както на напрежението така и за орязване на честотния спектър.
На DVD-то ти точно за това е само един извод - за един subwoofer. Него точно го връзваш към вход на усилвателя. На изхода на усилватела и в зависимост от неговата мощност и изискваната мощност на бас говорителя и/или възможността за bridge (според поддържаното съпротивление на баса) се връзва бас-касата.
Публикувано: 29 яну 2011, 19:38
от the_killer
opex написа:Може да вземеш сигнал няма значение от коя 'колона', зависи как е конфигуриран еквилайзера на cd-токъм нея ако има такъв.
проблема е че кабела който имам за свързване на усилвателя с DVD-то е двоен чинч - тоест два чинча и един тънък кабел който трябва да вържа за remote и ел.антена, но изхода за усилвател на DVD-то е само един чин , а не два чинча. тоест един чинч остава празен ? а май не трябва да е така . а в усилвателя май трябва да свържа два чинча , а не само един . мога да приложа и снимки ако искаш за да ме разбереш. или аз нещо не разбирам. защо за изход за усилвател е само един чинч на който пише Sub Woofer out , а не са два чинча и има ли това значение ?
Публикувано: 29 яну 2011, 20:38
от the_killer
http://img52.imageshack.us/i/29012011310.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img405.imageshack.us/i/29012011308.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img522.imageshack.us/i/29012011309.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 яну 2011, 02:44
от opex
С този усилвател аз лично нищо не бих хранил. Не че нещо, ама да храня бас с усилвател с изходи на чинчове... не върви. Не си ли е с клеми и винт да се стяга кабела с отвер(т)ка не е работа.
Сега както си, на този каблел с двата чинча единия го вкарваш в изхода за суб на dvd-то, другия му край го вкарваш в един от входовете на усилвателя. Втория чинч и съответния му край нека си висят свободни.
Усилвателя трябва да видиш как се слага да рабоди на 'bridge mode', и така му връзваш баса.
Защото този усилвател според http://caraudio-bg.com/test/megavox-mgx6000.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; е мега слаб и може да го хвърлиш силно и на далеч и да не гледаш къде ще падне :wink: Но поне на bridge работи и на 4 ома и изкарва шокиращите 100 вата :D: :D:
Ако можеш го върни или продай и си вземи нещо по-хард, намират се много по-читави за никакви пари. Сложи нещо 4х45 да храни вратите и отзад едни хубави елипси на Херц и една здрава туба със здрав усилвател в багажника.
п.с. аз съм със същия ескорт, отпред във вратите са си оригиналните, отзад имам два двулентови мисля на Кенууд в стандартните дупки за говорители + на кората още два кръгли чисти 8 инчови баса като всеки от тях е свързан паралелно с говорителя от съответната му страна. Така се намалява общото съпротивление и по принцип малко товари крайното стъпало на касетофона и евентуално при много дънене може да изгори, но тива никога не се случва понеже така или иначе при прекалено усилване колоните почват да кривят. Храня ги с касетофон Кенууд 4х45 и съм много доволен от това, което чувам :)
Публикувано: 30 яну 2011, 19:46
от Divia
Това,че касетофона ти е с един изход , мисля ,че като пуснеш усилвателя на едноканално свирене, му трябва само един чинч. Пробвай пусни го моно и смени веднъж на левия после на десния вход и би трябвало да свири без проблеми.
Публикувано: 31 яну 2011, 18:37
от the_killer
Принципно не разбирам много от усилватели и каси , този усилвател ми изпадна евтино и него купих . Купих раздвоение от един чинч на два чинча и го вързах през изхода на двд-то на два канала и на бридж и стана много добре . Отпред махнах фабричните колони сложих по-големи 13"-ки пайнер http://www.solostocks.com/venta-product ... -w-4870966" onclick="window.open(this.href);return false; отзад също махнах фабричните и сложих тези http://shopping.bg/blaupunkt-gtx-663-mystic" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Blaupunk GTX 663 и сложих усилвателя въпросния Megavox MGX-6000 с тази касичка http://www.thunder.bg/product_info.php? ... ucts_id=46" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; като я вързах на бридж и сега вече съм много доволен от звука който се получи. Просто нищо общо със фабричната музика , ако въобще може да се нарече музика . Благодаря на всички които ми помогнаха и се отзоваха. *00134* *00133* :drink:
opex написа:С този усилвател аз лично нищо не бих хранил. Не че нещо, ама да храня бас с усилвател с изходи на чинчове... не върви. Не си ли е с клеми и винт да се стяга кабела с отвер(т)ка не е работа.
Защото този усилвател според http://caraudio-bg.com/test/megavox-mgx6000.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; е мега слаб и може да го хвърлиш силно и на далеч и да не гледаш къде ще падне :wink: Но поне на bridge работи и на 4 ома и изкарва шокиращите 100 вата :D: :D:
