Бушон загадка Ескорт
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 27 фев 2011, 13:12
Здравейте колеги,имам въпросче за Ескорта от профила, понеже не мога да разбера кой бушон за какво е взех че наредих на всяко гнездо бушон, по схемата, но изникна следния проблем с един от бушоните. Бушон N13 като е на мястото си климатика е включен постоянно, без значение дали е пуснат от копчето А/С и диодчето свети и на нулева степен (по средата м/у външната и вътрешната циркулация), без значение на топло или на студено е клапата и накъде духа.При махнат бушон всичко си е ок, климатика си се пуска и спира от бутона А/С. Не бих се задълбочавал и да си карам без него, но нямам парно и се съмнявам в клапата, която управлява охл. течност за към радиаторчето на парното, която не знам къде е все още. Мисля че има връзка м/у този бушон и клапата. Ако някой знае за какво е този бушон, моля да сподели.
По схемата това е някакъв авариен.Като сложа 15А , колкото трябва, бушона гори, с по-голям 30А не гори, но климата е постоянно включен и не може да се изгаси. Благодаря на отзовалите се.
vermeer
Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
Модел на автомобила: escort TD
Re: Бушон загадка Ескорт
Мнение от vermeer » 27 фев 2011, 19:03
biser77
Мнение от biser77 » 27 фев 2011, 20:33
Благодаря, колега, но не е това мойто табло. Може да има разлика м/у бензин и дизел, гледам че има за ламбда сонда, а и много други не отговарят. Ако е това колата няма да работи без този бушон :)
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 27 фев 2011, 22:19
А от къде разбра че трябва да имаш всички бушони. Таблото си е стандартно за всички - според екстрите, двигател и т.н. се слагат и различните бушони.
biser77
Мнение от biser77 » 27 фев 2011, 22:25
Просто наслагах навсякъде,защото не знам кой за какво е, даже ми излезнаха няколко неща, дето не ги знаех. Този за който питам намерих в един английски форум че бил за подгряване на горивния филтър, но няма връзка със моя проблем.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 27 фев 2011, 23:13
biser77
Мнение от biser77 » 27 фев 2011, 23:37
Да, ок , ама климатика си работи и без този бушон !!! :x За подгряването на горивото съм го откачил :)
Мнение от HACKO » 27 фев 2011, 23:47
След като омазва нещата, махни го, още повече както казваш че гори, махай го да не изгори и колата.
biser77
Мнение от biser77 » 28 фев 2011, 09:03
Съмняваше ме да не е за този клапан, дето спира и пуска антифриза към радиатора на парното (нямам парно) още ме съмнява де :) Идва лято, май ще си карам без бушона, пък наесен ще разглобявам, натам водят нещата, на окъсила намотка на клапана.
Мнение от HACKO » 28 фев 2011, 09:10
Този клапан, по-често блокира механически, от натрупани в него мръсотии, отколкото да се повреди електрически.
biser77
Мнение от biser77 » 28 фев 2011, 09:49
Като обобщя по горната информация за този бушон, от това дето аз намерих и колегата viper той е за подгряването на нафтата преди филтъра и климатика. Подгряването на нафтата съм го изолирал, защото се съмнявах че смуче въздух оттам (буксата е откачена и е шунтиран с маркучите) Остава климатика, но той си работи и без бушона.... Ако приемем че този клапан е заседнал механично в затворено положение и когато е затворен подава някаква информация да е включен климатика постоянно се връзват нещата. В една друга тема колегата samsung_bg е снимал как работи този клапан на импулси и след като е заседнал гори бушона... Не съм много в час със токовете, затова се допитвам тук. Правилно ли мисля, Наско?
Мнение от HACKO » 28 фев 2011, 10:29
Не би следвало механичното засядане на клапана да води до претоварване на веригата. Не вярвам да има отделен бушон, специално за този клапан.
biser77
Мнение от biser77 » 28 фев 2011, 11:27
При всички положения трябва да намеря клапана и да го видя в какво състояние е, лошото е че никой не казва къде е, най вероятно е под таблото, до радиаторчето на парното, зимата е към края си и това най вероятно ще се отложи за есента че много разправия :( Тогава ще се разбере дали този бушон е за този клапан или не. Дотогава ще трупам инфо. Безаварийно на всички фордаджии :)
vip86
Регистриран: 10 апр 2011, 20:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo DOHC 2.0 16V 94g
Местоположение: ruse
Мнение от vip86 » 05 дек 2014, 21:54
колека какъв се оказа проблема че при мен е същия проблема само че съм бензинов форд и на 32-ри бушон символа ми е същия като на твоя 13-ти и като го махна спира да свети лампата на климатика, а климатика си работи
