Страница 1 от 1
мондео мк1 не отчита количество бензин
Публикувано: 02 мар 2011, 19:55
от andrey4o
Цялото табло не свети, не отчита количеството бензин, температурата от време на време.Свети червена снежинка, което ме притесняжа леко, както и жълт гаечен клуч.Дайте някаква идея що за нещо е това
Re: мондео мк1 не отчита количество бензин
Публикувано: 02 мар 2011, 20:51
от Doin
Така както го описваш, проблема е в таблото - свали го и провери буксите.
Публикувано: 02 мар 2011, 21:59
от _bioHAZArd_
Снежинката е за температурата - показва, че е под нулата. Гаечният ключ показва, че трябва да си смениш маслото - виж има много теми как се гаси.
Публикувано: 02 мар 2011, 22:53
от andrey4o
мерси за отговорите, следва утре по светло да вида за какво става на въпрос
Публикувано: 04 мар 2011, 17:10
от IliqnSkiqq
За да изгасне лампичката с изображение на гаечен ключ трябва да си свалиш жапката и в десния ъгъл има бутон,даваш на контакт и го задържаш за около 10 сек. после вадиш от контакт и пак подаваш и трябва да се изчисти на моето мондео така процедирах и се изчисти.
Публикувано: 04 мар 2011, 19:27
от andrey4o
IliqnSkiqq написа:За да изгасне лампичката с изображение на гаечен ключ трябва да си свалиш жапката и в десния ъгъл има бутон,даваш на контакт и го задържаш за около 10 сек. после вадиш от контакт и пак подаваш и трябва да се изчисти на моето мондео така процедирах и се изчисти.
мерси за информацията, ще го пробвам. Между другото като махнах минуса на акумулатора замалко и се изчистиха някои грешки.Но остава да свети снежинката, която е червена а не жълта, също така и лампичката за нивото на течността на чистачките, но там моторчето маи е заминало. :?
Публикувано: 06 мар 2011, 10:48
от IliqnSkiqq
Червена снежинка-предупреждава за температури под 0 и за заледяване
Оранжева звездичка предупреждава за поледица и влошени пътни условия
Когато се затопли времето(лятото) на мен ми изгасват
