Монтаж на парктроник на Focus-комби
- иво г. иванов
Здравейте, колеги .
Нямах никакво намерение да създавам нова тема а да продължа стара такава: " Монтаж на парктроник в Бургас", но тя
е заключена а в друга подобна снимковия материал не е активен.Идеята ми е да запозная колеги с подробности и
някои разяснения относно монтажа, които биха били нужни или интересни на други желаещи да монтират парктроник в своя автомобил. А това се доближава и до целите на форума.
Комплекта ултразвуков парктроник закупих от колега от форума , на когото бях обещал да опиша действието на с-мата
след монтаж.
Това включва комплекта: зумер с доста дълъг кабел, 4 сензора, бор-корона за разпробиване/известни са ми два стандартни размера-26 и 22 мм. / . Мойта бе 22 мм . Още инструкция за монтаж, модул за управление на сигналите, LCD-
дисплей с лепяща основа за монтаж и допълнителна двойно залепваща бленда за модула .
За допълнителна информация разгледах и сервизното ръководство за монтаж на парктр.Там описват използването на шаблони за маркиране на местата на сензорите :
Тук видях първото несъотетствие:
Разстоянията в ръководството са: L- 1320 мм.м/у ляв и десен сензор при м/уцентрово l- 440 мм. и височина H- 480 мм. от пътя.Ako ги бях спазил крайните сензори ми излизаха твърде навън, на заоблената част на бронята и биха засичали препятствия, които се намират отстрани на автомобила и обикновено се заобикалят. Височината пък препоръчана в указанието на производителя е от 500-800 мм. от земята, така че маркирах местата на датчиците по мое усмотрение :
Така постигнах :L-1260 mm. , l-420 mm. u H-505 mm.
след монтаж.
Така постигнах :L-1260 mm. , l-420 mm. u H-505 mm.Не е срамно да не знаеш - срам е да не питаш!
- иво г. иванов
Re: Монтаж на парктроник на Fous-комби
Извинявам се за размера на снимките, но чак сега видях че са големи и режат изображението в дясно .
По- нататък следва свързване на червения кабел на зумера с + на стоп светлината.Сваляне на фара, изкл. на кабелния щекер, контакт, вкл. на задна и замерване с 12 V тестер. При мен светна на най- долу в дясно, кабел зелено и черно. Много исках да включа кабела в самото гнездо на щекера но няма място и затова " се вързах" на удобно за монтаж и безопасно за експлоатация място към положителния проводник на задната светлина :
На черния проводник пригодих клема за по- удобно свързване с масата .
Боядисах видимата част от сензорите в цвят близък до този на бронята .Черни не ми харесваха .
При свалянето на бронята трудно открих показаните на графиката гайка и дюбел:
ето ги под защитната престилка/ подкалника/ :
При монтажа използвах и малко силиконово лепило за по- добро уплътнение в зоната м/у сензора , бронята и пяната ,
която е формована вътре. Така изглеждат монтирани :
Последва прокарване на кабелите от дисплея , който монтирах в/у огледалото :
Всичко е скрито за декоративните кори :
...та чак до багажника където реших да монтирам модула с кабелите зад пластмасовата пластина в отделението
в дясно :
Естествено преди всичко това с-мата я изпробвах сензор по сензор заради нормалното функциониране.Учуди ме изключителната точност в разстоянията на засичане съпътствани от звуковите сигнали .Описаните в инструкцията проверих с рулетка и отговарят съвършено точно.
Това е показание когато колата вече е в гаража .В момента
ляв и десен сензор засичат отворените врати , тъй като имат голяма отражателна площ и доста гладка отражателна повърхност/ изработени са от Alucobond/ .А какво ли щеше да е ако бях спазил монтажа съгласно сервизното ръководство ?
Наясно съм , че темата макар и в този вид не е изчерпателна и не претендирам за професионално изпълнение но се надявам да е в помощ на колеги интересуващи се от начин на монтаж. Мога да отговоря на допълнителни въпроси
пропуснати в темата >:D<: , а приемам и критики
в дясно :
Това е показание когато колата вече е в гаража .В моменталяв и десен сензор засичат отворените врати , тъй като имат голяма отражателна площ и доста гладка отражателна повърхност/ изработени са от Alucobond/ .А какво ли щеше да е ако бях спазил монтажа съгласно сервизното ръководство ?
Какви критики? Много добре направено и още по-добре показано. =D>:
Само едно уточнение, ако си спазил размерите от схемата на руски, разстоянието между двата крайни датчика трябва да е 1320мм а на вътрешните 440мм, тези размери ли си коригирал на 1260мм и 420мм?
Nikola Iordanov
Аз ги поставих като от средата на бронята размерих на ляво и дясно по 220 мм белязах след това пак на двете страни още по 440 мм. на еднаква височина от пътя някъде по средата на бронята и така пробих отворите .С парктроника си има и свредло със съответния размер с което се правят отворите със точност.Компютарчето съм го захранил с ел. от задните светлини а кабела за дисплея минава от вътрешната страна под уплътненията за вратите от горната им страна под сенника и съм го залепнал за стойкатана огледалото .В интерес на истината показва много точно разтоянието , каквото разтояне покаже на дисплея премерено с ролетка е абсолютно същото ,въпреки че е Китайски и струва около 40 лева.
- Pyrhel
А с каква боя ги боядиса и как? Мен ме притеснява боята да не пречи на "чувствителността" им.
Браво за снимковия материал и обяснението
- иво г. иванов
HACKO написа: тези размери ли си коригирал на 1260мм и 420мм?
Так точно !
Не пречи тъй като полимера за изработката на сензорите е някакъв мътнобял и хората са решили да ги оцветят в черно, което означава, че са вече боядисани. В някакъв сайт четох , че се предлагат и комплекти , на които можеш да избираш цвета на капачките на сензорите.Моята намеса бе в изшкуряването с водна / n: 600/ шкурка на черната боя от видимите части на датчиците. Това е едно от изискванията на автобояджийте преди нанасяне на " база" в/у пластмасови детайли .Pyrhel написа:А с каква боя ги боядиса и как? Мен ме притеснява боята да не пречи на "чувствителността" им.
Обаче не спазих друго условие : използването на специален спрей за полимери, а нанесох 3-4 ръце от спрей за метали
за външна употреба. Дори не бе в същия цвят като на колата но хвана доста здраво.
Сигурен съм, че ултразвука не би се влиял от 0.1 мм. слой боя. Вземи за пример ултрзв. модули вграждани във военната техника .Там те даже са екранирани и замаскирани .
joroia
- Регистриран: 09 май 2011, 14:32
- Модел на автомобила: форд фокус комби 1,6 16V, Z 1999г.
- Местоположение: гр. Бургас
Колега Иванов, материала който си публикувал е супер полезен, само човек да стигне до монтаж на съответния парктроник
Молбата ми е ако може да кажеш каква марка е, та ако е възможно и аз да се сдобия с такъв, защото от тоя тип намирам само някакви на "NAVI", за които не чувам много добри отзиви! Благодаря предварително!
- иво г. иванов
Няма конкретна марка. Това представлява опаковката отвън:joroia написа: ако може да кажеш каква марка е,
http://www.prikachi.com/images/880/3433880Y.jpg Няма и бар-код.
Производителя е китайски.
http://www.prikachi.com/images/881/3433881i.jpg
Ако желаеш мога да потърся и името на колегата от форума, от когото закупих комплекта.
- villain
- Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Аз пък от две години съм с ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ПАРКИНГ СЕНЗОР. При него не е необходимо пробиване на бронята. Сваля се бронята и се залепва една лепенка от фолио по дължината на цялата броня от вътрешната и страна. Плюсовете са: не се пробива бронята и отчита до 5 см. което в града е доста важно според мен. Има два варианта за закупуване: около 45 лв. (китайски) и 165 лв. (италиански). Аз съм с втория вид и ви уверявам, че си струва всеки лев даден за него. Единственото условие е бронята да е пластмасова (метална не става - не че съм виждал скоро такива)
joroia
Благодаря и на двама ви
Двете снимки вършат чудесна работа
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Браво колега справил си се чудесно, и също така си го обяснил. Като цяло монтажа на една такава система не е е сложно и всеки който има елементарни технически познания може да го извърши. Може би най-трудната част от монтажа е не самото монтиране на системата, а симетричното и правилно определяне на позицията на сензорите и точно там ти си се справил безупречно. Що се отнася до дадените размери, все пак те трябва да се съобразят и с бронята на автомобила за да изглежда добре
s_toshkov
- Регистриран: 11 дек 2006, 19:21
- Модел на автомобила: Искам Мондео 1.8тди 98 ??????
Здравейте , колеги и аз съм с Фокус комби и съм решил да слагам същия (подобен) парктроник. Темата е много полезна , но защо не се виждат снимките ?
Може ли да се качат отново или да се публикуват подобни ?
Всичко ми е ясно относно монтажа ,като цяло ме интересуват само две неща :
1.Възможно ли е да се направи монтажа на место , без да се смъква бронята ?Има ли достатъчно разстояние между бронята и нейната основа за датчиците ?Нужно ли е да се разпробива или реже тази основа (ако има такава ) и как най-ленсо се прави
2.Може ли да качиш някоя снимка на вече монтиран парктроник на Фокус комби за да преценя къде са местата на парктрониците и височината им на монтажа ?Възможно ли е да хващат земята и да дават лъжливи сигнали ? В първото мнение по темата има описани размери , ако ги спазя всичко наред ли ще е ?
Благодаря
Благодаря
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
Здравей колега,отговарям последователно на зададените въпроси.Незнам какъв браузер ползваш,но например с OPERA въпросните изображения не се виждат.Аз ползвам MOZILA FIREFOX и с десен бутон кликам на изображение ,а след това View Image и се виждат чудесните снимки.Ако не се справиш вероятно ще са необходими допълнителни настройки ,но моите компетенции са до тук.Преди месец си монтирах подобен ултразвуков парктроник без да свалям задната броня на комбито.Изисква се повечко търпение, един лист фибран/за лягане/и малко опит с прекарване на кабели с проволка/нещо като тел/Не знам как да го обесня накратко ,тъй като не съм правил снимки при монтажа.Дано да успееш да видиш снимките на колегата,ще ти помогнат за оразмеряването и пробиването на отворите.Бронята е тънка,пълна с пяна и .може да се промуши тел между нея и задната греда на комбито.Явно ще трябва да продъжа по-късно,тъй като ми излезе работа.....
- Пламен_Plamen
Re: Монтаж на парктроник на Focus-комби
Продължавам...Размерите по които пробих отворите са приблизително като тези на колегата Иво.След това със свредло ф10 мм.удължих отворите в пяната до металната греда.Идеята е като промушиш една тел през отвора на датчика, тя да стигне до гредата ,а оттам с другата ръка да придърпаш бронята към теб/гъвкава е и поддава/колкото да премине телта между гредата и бронята.Привързваш куплунга на датчика с шведска лента към телта и внимателно издърпваш навътре като отново придърпваш бронята за да се промуши куплунга и кабела след него.И така промушваш и останалите три кабела зад бронята.При тези операции естествено се ползва фибрана по това време на годината, освен ако имаш гараж.
Единстените неща ,които свалих са:капачката на бронята за теглича ,десния стоп и една гумена тапа под него.През последния отвор вече имах достъп на кабелите до багажника.Всички кабели по описания метод промуших от задната страна на бронята към отвора за теглича.Т.е.изкарах четирите кабела за датчиците през отвора за теглича навън.Оттам отново с тел промуших кабелите от отвора за теглича през пяната на бронята към отвора под стопа.Така чрез две прехвърляния вкарах кабелите в багажника.Нататък колегата Иво е описал добре монта жа на електронния блок.Този метод на монтаж е доста пипкав,но не се сваля задната броня.Изискват се някакви умения за прекарване на кабели или по-голям късмет.Що се отнася за фалшиви сработвания от земята ,датчиците трябва да са монтирани в една равнина и да се внимава някой да не изкривен надолу.Дисплея го монтирах над огледалото, като пътя на кабела от уплътненията на вратата на багажника до задния плафон,а от там към предния плафон.Те.при мен всичко е по тавана на купето.Успех!
- ФордБългария
И аз си го сложих, без да свалям бронята(с хечбек съм). Нищо не съм свалял - продпучих, прокарах кабелите по бронята, над ауспуха и през едно гумено пръстенче в багажника. Оттам под праговете и отпред.
- иво г. иванов
В самото начало на темата не съм споменал,
но Свалях бронята и по друга причина. Бе спукана
и я лепих, отвътре посредством нагряги парчета мрежичка
от филтър.
Щеше да е разводняване на темата.
Не зная защо не ти излизат кадрите.
Мисля, че темата е преместена в една обща.
Опитай от там.
от филтър.
Опитай от там.
s_toshkov
Здравейте , относно монтажа всичко ми стана ясно имам само два въпроса:
1,В момента съм със зимни гуми 14-ки , и като премервам нивото на което ще се паднат датчиците при монтажа ми излиза че ще е някъде 0,43-0,45 метра височина .Според инструкциите за монтаж на моят комплект височината трябва да е 0,6-0,8 метра .Дали ще окаже вличние това ?Прилагам снимки на упътването и на парктнониците
2,Къде точно се намира това гумено уплътнение или пръстенче ли беше написано през което вкарвате кабелите в купето ?
- ФордБългария
1. Гледай просто да е на такова място на бронята, че да е успоредно на пътя - да не е на някоя чупка, и после да клони на долу и да хваща постоянно. Така дори и да сменяш гумите(то разликата не е огромна), не ги трябвало да имаш проблеми.
2. При мен стана лесно : Проследих от задния халоген къде ми влизат жиците, и то се оказа в багажника през гумен пръстен. Може да разкачиш багажника и от там да търсиш пролука.
- Пламен_Plamen
Точно този парктроник монтирах преди месец.При мен листовката е малко по-друга ,височина на монтажа 50-60см.Аз монтирах датчиците на височина 50см при нови зимни гуми 15-ки.Няколко см.няма да са от значение,пък и на нашата задна броня неможе да се монтира по-високо.Гумената тапа се открива като свалиш десния стоп.Тя е под него.Също трябва да се свали кората от дясната страна на багажника,както да се отвори и сервизния капак под нея.В тази ниша и аз монтирах електронния блок.Успех!
s_toshkov
Малко обратна информация :
Парктроника е монтиран и работи много добре .Благодаря на всички за съветите и насоките .
При мен височината на сензорите от земята е 0,44-0,46 м и не дава лъжливи сигнали от земята , въпреки че в указанието за монтаж пишеше 0,5 -0,6 м
