Странен проблем с Ford Probe
Cage
- Регистриран: 12 мар 2011, 08:06
- Модел на автомобила: Ford Probe
Здравейте колеги,
имам много странен проблем с моята кошница
значи карам форм пробе 2.2 турбо 91 година. та какъв ми е проблема. при завой на дясно колата прекъсва така че все едно свършва бензина. нокъде другаде не го прави само при десен завой. ако някой го е имал същия проблем да каже как да го отстраня.
Благодаря предварително
Re: Странен проблем с Ford Probe
Това със какво количество гориво в резервоара го прави?
savage
- Регистриран: 27 фев 2011, 19:21
- Модел на автомобила: велосипед
Подобен проблем ме мъчи с години, също при десен завой, но на Кадет. Отначало си мислих, че е гориво, но забелязах каква черна мъгла е след като пламне зад мен. Миналото лято открих, че имам лоши връзки между комутатора и бобината. Остави я на празен ход и почвай да местиш де що има кабел по двигателя, ако е ток ще си признае
Cage
значи като е купих от тоя пич той каза че е карал вианги с пълен резервоар, да ама аз не мога да слагам по 50 литра постояно, и тогава се появи тоя проблем. ще опитам както каза колегата да видим за ко става въпрос. утре ще има репорт
varby
Едва ли е от количеството на горивото,моята на газ прави същия номер.По вероятно да е хлабава връзка.
Cage
аммм не е от тоците. закарах е на някакви те ко пипаха ама вече и чистачки нямам
м/д съм от варна ако някой който е в час на тея неща да отида да го види
Явно е точно от тоците, или някой куплунг е размърдан или проблем с таблото (ако е подобно на това на Ескорта).Cage написа:аммм не е от тоците. закарах е на някакви те ко пипаха ама вече и чистачки нямамм/д съм от варна ако някой който е в час на тея неща да отида да го види
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
