Страница 1 от 1
проблем с авт. отваряне на 5та врата фокус 2000
Публикувано: 18 мар 2011, 21:32
от ice_p
Имам следният проблем. Не ми работи автоматичното отключване на задната врата на фрод фокус 2000 комби 1,6 бензин зетек.
Проблемът в началото се появяваше отвреме на време но вече е перманентно. Може ли някой да ми даде схема или да ми каже къде и какво да проверя по веригата?
Евентуално да знаете къде какво напрежение да измеря отзад на куплунга на машинката за да разбера дали проблема е от липса на захранване или то самата машинка за отклщчването на задната врата.
Благодаря предварително.
Re: проблем с авт. отваряне на 5та врата фокус 2000
Публикувано: 18 мар 2011, 22:46
от Doin
Започни от проверка на ключа - сваляш капака на арматутното табло, вадиш куплунга на копчето и го дай на късо - ако отвори багажника проблема е в него, ако ли не, то свали кората на задната врата и търсиш ключалката. Щом проблема при теб се проявява инцидентно, то предполагам че и едно добро смазване ще поемогне.
Публикувано: 19 мар 2011, 14:24
от pelteka
Провери първо дали кабелите в гуменото съединение са здрави.Започват да се късат след 10-та година.
Публикувано: 28 мар 2011, 22:37
от Sim3
Аз имах подобен проблем и го реших след като, извадих куплунга на заключващия механизъм и го почистих. Имаше краче, което се беше прецакало и се наложи да го споя наново. Схеми мога да ти предоставя - прати майл на лични.
