Страница 1 от 1
Интервал на чистачки, Фиеста мк3 - как ?
Публикувано: 21 мар 2011, 15:15
от vgp.sas
Моята Фиестичка няма интервал на чистачките, а когато ръми леко знаете колко е досадно да ръчкаш като идиот лостчетата. Та взех си от друга Фиеста, лостче с интервал. Въпроса е какво друго е необходимо и как да се свърже, за да проработи ?
Мерси предварително!
Re: Интервал на чистачки, Фиеста мк3 - как ?
Публикувано: 22 мар 2011, 18:08
от vgp.sas
:arrow:
Публикувано: 22 мар 2011, 19:46
от V. Todorov
Освем лостчето, ти трябва и реле за интервала на чистачките.Релето е по-голямо от нормалните и е червено на цвят,там където са ти друсите релетата, на самата платка има свободно гнездо слагаш го и се кефиш на ,,екстрата ,,интервал.
Публикувано: 22 мар 2011, 19:54
от vgp.sas
Мерси!
А къде са другите релета, че си нямам на представа ?
Публикувано: 22 мар 2011, 20:20
от V. Todorov
Там където са бушоните,махаш капачето което ги покрива и ще видиш две винтчета,резвиваш ги и дърпаш.Трябва да излезе цялата платка с бушоните,на нея са и релетата.Бушоните се намират под таблото в ляво.
Публикувано: 22 мар 2011, 20:21
от vgp.sas
Благодарско!
Публикувано: 27 авг 2011, 16:39
от vgp.sas
Да възродя темата, че скоро идва периода на дъждовете.
Сдобих се с горе споменатото реле. Ползвам от около 4 месеца и новите ключове, но на моето отделение за релетата, там където стои това реле има само пластмасова основа. От къде и до къде трябва да пусна кабели ?
Публикувано: 12 окт 2011, 17:42
от Jblaze
Здравейте, колеги,
имам проблем с интервала на чистачките на Фиеста МК3. До преди 2 седмици тази степен работеше нормално, но сега отказа. Работят останалите две степени - нормална и бърза (ако мога така да ги нарека). Но точно тази степен, която е през няколко секунди за леко ръмене не работи. Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем и дали може да даде съвет от какво е и как да се оправи?
Благодаря предварително! :)
Публикувано: 12 окт 2011, 21:09
от Doin
Провери за изгорял бушон.
Публикувано: 15 окт 2011, 14:12
от Jblaze
Doin написа:Провери за изгорял бушон.
Днес имах време да проверя бушоните, всичко е ок с тях. Проверих релето за чистачките (видях в нета, че е червеното) да не би да не прави връзка някъде, но всичките кабелни обувки са ок. Честно казано си мисля, че е релето, но не знам как да го проверя да ли е здраво. Някой ако може да помогне с идеи от какво може да е проблема, ще съм благодарен.
