Въпрос за акумулатор (Фокус 1.6 бензин '99)
Sin Cara
- Регистриран: 04 мар 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Focus 1.6
Колко амперчаса е акумулаторът за Фокус 1.6 бензин '99 (по книжка)?
- иво г. иванов
Re: Въпрос за акумулатор (Фокус 1.6 бензин '99)
Фабрично на Фокусите от 98- 04 г.вграждат Motorcraft Superstart 60Аh, сребърно- калциев акумулатор.
Такъв в ръководството за обслужване препоръчват и при смяна. Аз от август миналата година съм с 44 Аh "СТАРТ"- български, /такъв ми бяха сложили в автокъщата/ и досега нямам никакви оплаквания.
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
аз я взех с 74AH от автокъщата но доста се озорих докато намеря заместител сега съм с FIAM 60+ защото кутията на акомулатора е по широка и по ниска от стандартните външни размери на предлаганите батерии а и кабелите (поне моите) почти нямат луфт за мърдане в ляво и дясно на клемите. По скъпичък е но засега нямам грижи с него
- иво г. иванов
Да. Наистина размерите също са важни. Разбрах го по трудния начин.
След като затегнах разхлабилия се болт на
прикрепящия ремък над акумулатора, се зачудих , защо не са затворили добре капака .Натиснах го по- сериозно и ключалката му се спука, а после се и строши тотално след опит за лепене.Просто височината на сложената батерия
е над препоръчваната за Focus и периферията на отвора на капака опирал в акумулатора. Изрязах с клещи
проклетата пластмаса, направих си перфектна ключалка на капака от лайстна за PVC дограма и вече мога да
поставям и батерия с други стандартни размери
- до 190 мм. височина
Ето и някои от стандартните размери на акумулатори възможни за монтиране в Focus 98- 04:
д / ш / в в мм.
207/175/ 175 -/+ -лява клема- маса, дясна- положителна
242/175/175
278/175/175
д / ш / в в мм.
242/175/175
278/175/175
- mrdds
До преди 3 месеца карах с оригиналния Моторкрафтски електролитен(обслужваем) акумулатор 44Аh.
НЕ знам какво пише в книжката ,но това беше фабричния акумулатор на колата.Сега пак съм с 44 Ah Delphi .Няма никакъв смисъл от по голям.Моя го взех за 80лв с 2г гаранция.
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Здравейте, със сигурност ще купувам Бош, но се колебая между - S3 45Ah или 56Ah и S4, 44Ah или 52Ah, за Фокус 1.6, 16V, 1999г.
Гледах мнения във форума, че няма проблем да е 44Ah!?
Milcho
Да, няма проблем да е 44, но съвета ми е да си вземеш поне S4.
Sent from my LG-P768 using Tapatalk
Pinket
- Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
- Модел на автомобила: Mondeo
Бензина няма да има проблеми с какъвто и да е акумулатор. Нормално се слага 56ах или 52.
- DigiPro
Fusion-a 1,4 бензин фабрично си беше с 43Ah.
То и Ескорта оргинално е с 45Ач., обаче от опит усканових, че 45Ач на Монбат не върши работа. Зимата сутрин, не знаеш какво ще се случи, всяко първо палене е тръпка.
aspasia
Моят като взех колата беше Bosch Silver 55 ah но го смених защото почнаха стрелките да подскачат като паля отиваха в единият край и се връщаха. Сега съм с някакъв Турски Hugel 62 ah може да му се сваля капака и да му се долива вода взех го втора ръка с гаранция за 40 кинта от ударена кола. Почти година го карам нямам ядове с него въпреки че го карам на къси разстояния само дето пластмасовият капак който покрива акумулатора не може да се сложи щото новият акумулатор е по голям.
