Дневни светлини за Мондео MK1
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 15 юни 2006, 22:38
В новините чух че Ще е задължително да се кара на фарове и през деня ...
В Скандинавия ... всички карат на фарове ... запалиш двигтеля светват - гасиш го: гаснат
Чудех се дали може да се направи на MK1 същото.
В таблото до акумулатора пише:
реле R1 : дневни светлини
- предполагам че не е сложено - ако се сложи дали ще работи по тоя начин !?
- мъзеше ме да слизам да гледам дали имам R1, при мен за да отворя кутията с бушоните - трябва да сваля акумулатора :)
Питането ми е - има ли някой (с Мондео MK1) който има R1 и ако да работи ли по "Скандинавския" начин?
При MK2 релето е R11 (дневни светлини "Скандинавия")!
Ако не е станало ясно: целта ми е да НЕ забравям фаровете включени. Вярно е че има пищялка за забравени фарове, ама примерно в снежна буря само корабна сирена може да се чуе :)
2v6
Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Мнение от 2v6 » 17 юни 2006, 11:03
За габаритите ли става въпрос или за фаровете?
След изключване на контакта остават ли ти включени фаровете?
shmitc
Мнение от shmitc » 17 юни 2006, 11:08
разбира се,че ще му остават включени.Колегата много добре го е обяснил.Иска да разбере дали,аджаба като го сложиш това реле R1 ще стане номера.
Мнение от mrdds » 17 юни 2006, 11:56
ами релето на акумулатора е само за габаритите,мисля.аз като изгася ДВГто изгасват късите и остава габарита само.Но ако това реле се захранва от непостоянен източник на ток,т.е под напрежение само при контакт,то всички светлини ще ти се изключват при изгасяне.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 17 юни 2006, 12:23
Малко пояснения: Едни мой приятел си купи волво V40 (1.9TDI) ... направило му впечатление че фаровете светват когато включи двигателя и гаснат когато го угаси. ... Помислил си че има проблем и се обадил в сервиза на Волво - те му казали "Волвотата са си така" - малко прилича на "Фордовете са си така" :D
С две думи предполагам че "Дневни"/"Скандинавски" светлини е точно това. В кутията има място за реле което най-вероятно върши тая работа ... Най-вероятно е монтирано само на мондеота за Скандинавските страни ... та се чудех дали ако се сложи въпросното реле - ще имам "Скандинавски" светлини (макар че може Форд да са си спестили няколко цента от кабели :) )
Мондеото ми се държи като всеки форд : ако фаровете са включени - след гасене на двигателя остават габаритите !
Допускам че най-вероятно такава екста би била възможна не само за мондео а и за фиеста/ескорт... :idea:
1.8d
Мнение от 1.8d » 17 юни 2006, 18:41
Аз като купих Ескорта преди 4 год.от Холандия,какво увъртане беше около него докато разбера че фаровете светят само когато си на контакт :lol: :lol: :lol:
shmitc
Мнение от shmitc » 17 юни 2006, 21:11
И при мен е така.Имаче светят само габаритите.
2v6
Мнение от 2v6 » 17 юни 2006, 21:58
shmitc написа:И при мен е така.Имаче светят само габаритите.
Ха, видя ли че малко подвеждащо беше написано?
Ако се въведе тоя закон и тука, ще трябва да си разбъзикаме фаровете. Предполагам обаче, че тези скандинавски дневни светлини се включват при подаване на контакт, а не при работа на двигателя. Ако палиш някоя студена зимна сутрин няма да е много хубаво и още 100 вата да се закачат на акумулатора докато върти стартера.
1.8d
Мнение от 1.8d » 17 юни 2006, 22:07
2v6 написа: Предполагам обаче, че тези скандинавски дневни светлини се включват при подаване на контакт, а не при работа на двигателя. Ако палиш някоя студена зимна сутрин няма да е много хубаво и още 100 вата да се закачат на акумулатора докато върти стартера.
Тъкмо и аз това си мислех.И ако се включват като подадеш контакт или като запалиш,както е там,то ключа за фаровете става излишен.А и не мога да го разбера как примерно ключа ще е на положение изключено,а фаровете ще светят.
murselin
Мнение от murselin » 29 ное 2006, 13:23
с една дума има ли такова реле или нема за мондео ? е нашумял вече доста :?: и ако има де да дирим и да слагаме
1.8d
Мнение от 1.8d » 29 ное 2006, 14:03
Има бе,как да няма,те колегите половината вече си сложиха,ти явно не четеш достатъчно :D :D :D
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6579" onclick="window.open(this.href);return false;
murselin
Мнение от murselin » 03 дек 2006, 17:54
ми добре са сложили ма аз кат сам от прованса питам каде и кой може да ми монтира платката .Телефон за връзка и т.н.
rumes
Регистриран: 18 дек 2007, 22:56
Модел на автомобила: reno
Местоположение: plovdiv
Мнение от rumes » 21 дек 2007, 15:56
http://avtoelektronika.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Нещо полезно
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 21 дек 2007, 20:57
Ето една изключително полезна тема по въпроса - Инсталиране на DRL-модул - УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО!
icoc
Регистриран: 14 ное 2007, 12:52
Модел на автомобила: MONDEO td 96g.
Местоположение: Ботевград
Мнение от icoc » 29 дек 2007, 09:09
колеги,здравейте,прочетох тази тема-доста интересна.погледнах на мойта кола и се оказа че имам това реле R-1.Вапроса ми е как да разбера как функционират тези дневни светлини.трябва ба я угаса с включени фарове ли(тогава свети габарит)може би трябва да изчакам и габарита ще угасне сам,или се включват по друг начин.
моля,
попълни си коректно профира
pepy
