Страница 1 от 1
Лампичката за Airbeg
Публикувано: 14 апр 2011, 14:14
от mrm_1
Здравейте , преди време се ударих и ми изгармяха и двата еарбега на фокус 2000г 1.8тдди, въпроса ми е дали има някакав начин да се накара тая лампичка да спре да свети без да се сложат други еарбеци защото само тя свети и много ме дразни :)
Марси предварително .
Re: Лампичката за Airbeg
Публикувано: 14 апр 2011, 14:57
от Nebhotep
Разглоби таблото и махни крушката!
Публикувано: 14 апр 2011, 15:07
от Doin
Или бушона ако има?
Публикувано: 15 апр 2011, 08:16
от mrm_1
това с таблото май ще е доста работа, а бушон има но и когато го махна отново свети !
Публикувано: 15 апр 2011, 12:12
от Doin
Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
Иначе таблото се сваля елементарно - три винта на кората на таблото и вадиш като внимаваш за щипките, и четири видии на самото табло. Тъкмо ще подмениш изгорелите крушки.
Публикувано: 16 апр 2011, 19:56
от mrm_1
Ок мерси Дион, ще пробвам утре ...
Публикувано: 17 апр 2011, 23:12
от kriki
Doin написа:Бушона е №60, 7,5А и като го махнеш не би трябвало да свети индикацията, да не си объркал бушона?
Лампата на аербеците е индикация че нещо в системата не е на ред и тя не работи. когато махнеш предпазителя тази система не работи, следователно лампата остава да свети. това се случва дори и когато се откачи самият електронен блок управляващ аербеците. за да не свети тази лампа трябва или да се свали или да се намери точно кой е кабела между нея и блока за управление на аербецте и да се примоссти към плюс или маса, в зависимост от това как се управлява. при всички останали варианти лампата свети. Другият вариант е да се сложат товари на кабелите за аербеците, така че блока да си мисли че са изправни, но пак не е гаранция понеже повечето са направени така че веднъж гръмнат ли блока за управление повече да не може да работи и да се налага замяна с нов.
Публикувано: 18 апр 2011, 20:28
от mrm_1
доста изчерпателен отговор !
