				Питане за копчето за огледалата и за осветеност на таблото
				Публикувано: 22 апр 2011, 10:36
				от bikercho
				Здравеите колеги искам да питам не трябва ли копчето за регулаж на огледалата да свети и копчето за яркоста на таблото да светят мондеото ми е 97 година производство на маика на мондеото 94 година копчето за осветеност на таблото свети но моето сякаш няма крушка там  ако някои знае нещо ще съм му благодарен , а и опитвах да вадя копчето за яркоста на таблото но не може ако някои знае как се вади да пише благодаря предварително
				Re: Питане за копчето за огледалата и за осветеност на таблото
				Публикувано: 22 апр 2011, 12:59
				от S_C
				Това зa осветлението на таблото свети със сигурност,но много трудно се сваля ако изгори крушката.Самото копче е с кофти захващане и си е все същата играчка,независимо на кой модел табло е монтирано.
Копчето за огледалата...не съм сигурен дали свети...това нещо съм го пипал за пръв и полседен път като купих колата и трявба да го погледна дали свети...
				Публикувано: 22 апр 2011, 15:42
				от tropper
				'97-ма с кое Мондео си? МК1 или МК2 ?
Давам информация за МК1:
При мен не светят и двете, но според схемите:
1) потенциометъра за регулиране на яркостта трябва да има лампичка (стр. 39, поз. 52)
2) копчето за огледалата няма лампичка (стр. 46, поз. 168)
ето схемите:
http://www.zahranvane.com/ford/1923-12.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 22 апр 2011, 17:06
				от bikercho
				аз съм с МК2 и на 2 те копчета няма лапмички
				Публикувано: 28 апр 2011, 11:49
				от martoyy
				И моето копче за огледалата не свети,но това за усилването на светлината на таблото свети.Искам да ви попитам как да си извадя копчето за фаровете и да му сменя крушката за да светне
				Публикувано: 28 апр 2011, 12:10
				от ivan_don4ev
				martoyy написа:И моето копче за огледалата не свети,но това за усилването на светлината на таблото свети.Искам да ви попитам как да си извадя копчето за фаровете и да му сменя крушката за да светне
Дърпаш волана към теб и нагоре (ако ти се регулира) след това хващаш самия панел (целия) където са сложени копчетата за фаровете за осветлението на таблото и регулиране на фаровете и Дърпаш той е на едни щипки няма опасност да го счупиш(поне аз така го вадя мойто) При мен крушката е 5w  и ми е поразтопила малко държача на фасонката незнам как е при теб, но аз мисля да слагам диодна да не се нагрява толкова пластмасата. Ако някой я е сменял  сдруга крушка нека сподели с каква.
				Публикувано: 29 апр 2011, 11:23
				от momo76
				Оригиналната крушка е 2 или 3W. И аз сложих 5 и стопи пластмасата, сега сложих диодна ама не свети както трябва - слабичка е.
				Публикувано: 29 апр 2011, 19:55
				от tropper
				Аз пък сложих 1W, щот не намерих никъде като оригиналните. Влиза малко с разместване на пластините в старата фасунга, за да се задържи да не изпадне. Свети малко по-слабичко, но се вижда добре.
				Публикувано: 29 апр 2011, 21:56
				от kriki
				при мондео мк2 не свети нито един от трите обсъждани бутона. Единственият бутон който може да се направи да свети(и то само врътката без символчето на километражче отстрани) е този за силата наосветяване на таблото.
				Публикувано: 30 май 2011, 02:22
				от martoyy
				При мен си свети копчето за усилване на таблото,но точно копчето за фаровете не свети само кръгът около него.Благодаря за отговорът постигнах успех само сас крагът около копчето за фаровете
