Страница 1 от 1
Вентилатор - минус няколко коня
Публикувано: 21 юни 2006, 18:00
от teoto
Нека колегите с 1.8D да споделят, като им се включи вентилатора на охлаждането имат ли чувството, че мощтността пада. При мен особено по баир е много дразнещо - все едно някой ме дърпа отзад.
Публикувано: 21 юни 2006, 19:25
от Манияка
Незнам с или без вентилатор,ама един колега имаше като твоя 1.8 дизел и той се оплакваше по баирите,че много зор му давало.Така е при дизела,не се притеснявай :lol:
за вентилатора
Публикувано: 21 юни 2006, 23:21
от svir4o
гледал ли си как е акумулатора и евентуално зарежда ли динамото в нормалните граници.вентилатора е с голяма консумация и доста товари.дори да не е от това провери как е състоянието на електролита ако акумулатора не е сух тип.лято е *00140*
Публикувано: 22 юни 2006, 04:52
от 1.8d
Аз лично не съм забелязвал такова нещо.Единственото което ми е направило впечатление,е че на ниски обороти като се включи перката и оборотите за около 1 сек.падат леко.Както писа колегата,вентилатора е голям консуматор и бая ток му трябва да се развърти
Публикувано: 22 юни 2006, 17:29
от teoto
Акумулатора е наред. В събота свалях алтернатора - и той наред. Зарежда си нормално. Сутрин като запаля ремъка присвирва докато се разтовари системата от подгряването. Има нещо гнило.
Публикувано: 22 юни 2006, 23:33
от Jinxy
Това с пресвирването на ремъка сутрин си е нормално. Натоварването на алтернатора е огромно заради подгряването, а и ремъка е студен и преплъзва леко.
Публикувано: 23 юни 2006, 10:50
от nikolovvd
Да не ти е клеясала някоя клема за масата и там да се губи тока. При по-голяма консумация е много осезателно.
