Мондео МК2 се побърка
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 30 май 2011, 22:08
Здравеите колеги значи Мондео МК2 от 2 седмици не сам го палил и през тези 2 седмици рачках кво ли колони правих и други работи и явно му се е поизтощил акомолатора когато взех да паля не иска да заварти и стартера дори чистачките взеха сами да работят без да ги пипам изклучвам копчетата на парното но то продалжава да работи след това като дадох на габарит отново трагват чистачките и заредих акомолатора всичко уж се оправи и един маистор ми вика че като паднел акомолатора и почвал да задава грешни данни на компа има ли нещо вярно в това
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Мондео МК2 се побърка
Мнение от momo76 » 31 май 2011, 06:53
И моето е така. Падне ли акумулатора при опит за палене пуска чистачките.
Мнение от ЯЛТА » 31 май 2011, 11:27
Еми зареди акумолатора, пък след това ще видиш кое накъде отива.
bikercho
Мнение от bikercho » 01 юни 2011, 22:17
щом заредих акомолатора и всичко се оправи но не знаех че това е нормално като падне акомолатора да дава такива признаци да вклучва чистачки и т.н но за напред ще знам благодаря за коментарите :)
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 02 юни 2011, 19:51
Какъв комп, какви пет лева този автомобил няма такова нещо, има една моторна електроника, един електронен модул който определя разните времезакъснения, от сорта на интервали на чистачките време за закъснение на изгасването на плафона времето за подгряване на преден и заден прозорец и други подобни. Този автомобил реално е модел 93 годинаняма бордови компютри като новите, за него думата грешка може да се каже че е практически непозната, не се шашкай заради чистачките просто въпросното модулче за разните времена се тикосва когато му падне напрежението и ги включва, но нищо повече и моето ги прави същите дивотии, що се отнася до компютрите и грешките нашите коли са много далече от тези неща, от форд дори не са сметнали за необходимо да сложат лампа която да святка при появата на грешка в моторната електроника :D
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 02 юни 2011, 23:21
Нещото което най ми харесва в тая кола :D
