Страница 1 от 1
как да махна алармата-снимки
Публикувано: 01 юни 2011, 17:59
от cane_4ita
Re: как да махна алармата-снимки
Публикувано: 01 юни 2011, 20:50
от pelteka
Махни бушона и готово.
Публикувано: 01 юни 2011, 21:37
от cane_4ita
махнах бушона и никакъв ефект...и понеже нямах търпение да видя какво ще стане поставих бущона на мястото му и отка4их буксата и алармата се деактивира ,като централното работи с клу4-то4но както исках
,но утре ще замеря акомулатора да видя дали отново има консумация и ако има ще продължа да използвам алармата,и ще търся каде се губи тока в момента ми показа 12.87 нядявам се 4е до утре ще бъде в тази граница,а не както по миналата сутрин когато беше паднал до 6 волта
Публикувано: 01 юни 2011, 22:27
от ganador
Според мен, трябва да мериш по друг начин. Сваляш едната клема на акумулатора и между нея и него включваш уреда в режим на ток и гледаш консумацията. При моята Фиеста'91 беше 20-25 мА, ако не се лъжа. Включваш - изключваш аларма, радио и т.н. и гледаш какъв ток се консумира. Само не пали мотора, че ще се подпали измервателния уред.
Публикувано: 02 юни 2011, 07:43
от cane_4ita
Публикувано: 02 юни 2011, 08:41
от paci
cane_4ita написа:как да намеря как
во консумира ак
умулатора??????
.....става въпрос само за една ве
Чер
ganador написа:Според мен, трябва да мериш по друг начин. Сваляш едната клема на акумулатора и между нея и него включваш уреда в режим на ток и гледаш консумацията. При моята Фиеста'91 беше 20-25 мА, ако не се лъжа. Включваш - изключваш аларма, радио и т.н. и гледаш какъв ток се консумира. Само не пали мотора, че ще се подпали измервателния уред.
Публикувано: 02 юни 2011, 12:23
от cane_4ita
направих го така-стрелката на апарата бе6е насо4ена кам DCA´=200ма и съответно ми показа---04.0
Публикувано: 02 юни 2011, 15:57
от HACKO
До 30мА е в норма, провери дали генератора ти зарежда, при запалени фарове на около 2000борота, напрежението трябва да е в диапазона 13.8-14.2V.
Публикувано: 03 юни 2011, 18:16
от cane_4ita
със светлини на 2000 оборота ми показа 13.70 а без светлини 13.83 и то на празен ход...
Публикувано: 03 юни 2011, 21:32
от HACKO
Лошо, на есен ще ти трябва акумулатор.
Публикувано: 04 юни 2011, 09:19
от cane_4ita
а ако всяка ве4ер или тогава когато не експлоатирам колата,извадя една кеима,ще удължа ли живота на акомулатора?да го занеса ли на доктор?//???
възможно ли е проблема да идва от износен ремък,защото ремъка е напукан и мн рядко свири,на мен ли4но не ми харесва...
Публикувано: 04 юни 2011, 12:34
от HACKO
И да го откачаш няма спасение, процеса е вътре в акумулатора. А ремъка се сменя за три минути и е 10лв, така че щом е нацепен и свири го смени.
Публикувано: 05 юни 2011, 14:05
от cane_4ita
смених ремъка,сега като замервам ми показва 13.99 на празен ход а като подам газ пада до 13.92-13,96 какво става с тая кола?
Публикувано: 15 фев 2019, 11:12
от Фиеста
Здравейте. Някой знае ли как да си махна алармата на колата, че ми дърпа ток от акумулатора и трудно паля сутрин. Алармата не е заводска. Махнах един кабел, който беше прикрепен към клема на акумулатора, но единствено спря да пиука, като я отключвам/заключвам, но пак свети лампичката и си дърпа ток
Публикувано: 15 фев 2019, 11:37
от HACKO
Намери къде е алармата и изключи блока от кабелите, след това виж дали колата ще запали. Ако запали си готов. Ако не запали трябва да намериш и релето и да възстановиш веригата, която прекъсва.
Публикувано: 15 фев 2019, 14:41
от Фиеста
Не мога да видя къде са набутали блока. Виждам само пищялката. От нея излизат 2 кабела. Единия за плюса на акумулатора (махнах го), другия нямам идея къде отива. Няма аварийни колата. Предлагам, че алармата е вързана към тях
Публикувано: 15 фев 2019, 20:56
от Фиеста
Има ли начин поне лампичката на алармата , която мига постоянно да се спре и ако се махне тая лампа ще продължи ли да дърпа ток от акумулатора. Благодаря предварително за мненията ви
Публикувано: 15 фев 2019, 21:15
от OgiDogi
Фиеста написа: ↑15 фев 2019, 14:41
... другия нямам идея къде отива...
Ами, колкото и да е трудно, проследяваш го и ще те заведе до модула на алармата.
Публикувано: 15 фев 2019, 23:47
от HACKO
Проследи кабелите на лампичката, ще те заведат право във блока на алармата.
Публикувано: 16 фев 2019, 17:48
от Фиеста
Направих го и стана. Благодаря ти
